E 91 320D problém s immo
cudlik
#1 Příspěvek od cudlik »
zdravím Vás tu, koupil jsem svoje první BMW s motorschaden..
koupil jsem jinej motor a jinný vstřiky, dali dohromady nakodovali vstřikovače, ale auto točí ale nechytá...diagnostika píše blokace immobilizér....a ted co s tím??? nějaká rada ???
jde o E91 320D 2007 120Kw... díky moc...
Miguel
Klubové ID: 1507
#2 Příspěvek od Miguel »
Co všechno se měnilo s novým motorem? Zkoušela se synchronizace ECU s CASkou? Odkud jsi?
cudlik
#3 Příspěvek od cudlik »
měnil se motor a všechny vstřiky.... motor a vstřiky byli každý z jiného auta !!! takže jakoby je to ze 3 aut...(moje+motor+vstřiky) byla udělaná synchronizace )nakodování vstřiků) dál si nevíme rady...Domažlice
Miguel
Klubové ID: 1507
#4 Příspěvek od Miguel »
Fajn, co hlásí diagnostika přesně a v jakém modulu?
cudlik
#5 Příspěvek od cudlik »
přesně nevím, neco ve smyslu blokace immo...byla vybitá baterie...do mrtě....po nabití byla blokace řízení ale ta po 5-ti zastrčení klíčku zmyzela sama...
Miguel
Klubové ID: 1507
#6 Příspěvek od Miguel »
Pokud byla baterka ve smrti tak nemělo párování ECU s CASkou žádnej smysl, protože kod se stejně rozhodil při prvním pokusu o start. Todle už by chtělo vidět naživo, ale začni nabitou baterkou, to je základ :wink:
cudlik
#7 Příspěvek od cudlik »
tak baterku jsem koupil novou...nabíjím jí....a teď teda s tím mám udělat co ??? musíš na mě pomalu, jako vím co je diagnostika, ale ty zkratky....ECU=řj, ale co je CASka ??? myslíš že se mi ty vstřiky zase smažou, když odpojím aku ???
prosím o radu, už mě to auto přestává bavit, pořád nějaký problémy se kterými si přestávám vědět rady.... díky
hansm5
#8 Příspěvek od hansm5 »
a proc ji nabijis :?:
bmw335
Klubové ID: 3159
#9 Příspěvek od bmw335 »
hansm5 píše:a proc ji nabijis :?:
:lol:
cudlik
#10 Příspěvek od cudlik »
aby byl sichr že je dobitá....že se hned nevybije, bůh ví jak a kde dlouho ležela....
cudlik
#11 Příspěvek od cudlik »
jste někdo schopen to opravit ??? už nevím co s tím.... nechce se mi to tahat na vleku v tomto počasí do BMW...
matiz
Klubové ID: 3204
#12 Příspěvek od matiz »
odkud jsi?
cudlik
#13 Příspěvek od cudlik »
Domažlice
matiz
Klubové ID: 3204
#14 Příspěvek od matiz »
Tak to ti neumim pomoct, ani nevim o nekom kdo by byl pobliz. Ja jsem u uplne opacneho konce. CAS je Car Acces System - obdoba drivejsi EWS, jednotka co umoznuje nebo neumoznuje odemknuti auta, start, vypnuti immo atd. Jedna z nejdulezitejsich v aute. V te jednotce jsou uloeny klice.
cudlik
#15 Příspěvek od cudlik »
škoda, dík za snahu :D
cudlik
#16 Příspěvek od cudlik »
nevíš co se musí na diagnostice udělat ? měli jsme to na texe...ta naprogramovala 3 vstřiky, jeden za boha nešel..tak jsme použili KTS Bosch a s tou to šlo nahrát ty vstřiky...ale pořád to psalo ten immo....
cudlik
#17 Příspěvek od cudlik »
není tu někdo z Okolí Domažlice Stod Plzeň Klatovy Mariánské lázně kdo by to zaručeně rozběhal.... auto dovezu na podvalu s novou aku, a jestli by to někdo nahrál naprogramoval komplet...aby už to auto jelo a startovalo.... díky jirka Domažlice tel: 606 404 896
matiz
Klubové ID: 3204
#18 Příspěvek od matiz »
Tyto nastroje jsou univerzalni ktere umi snad vsecky auta a zadne poradne. Postaci tak na smazani cidla abs a intervalu. Sorry za uprimnost. Na tyto auta je nejlepsi BMW ISTA, coz je nastroj ktery maji v autorizaku. Pokud tam neni nejaka dalsi chyba, treba v napajeni CAS nebo v komunikaci, nemel by to byt problem udelat.
matiz
Klubové ID: 3204
#19 Příspěvek od matiz »
Marianske lazne STAR-ML, ma i ISTA od nekoho 8) Bohuzel ti na nej nemuzu dat kontakt, napis mu soukromou zpravu.
cudlik
#20 Příspěvek od cudlik »
díky, autorizák N2mecko...Cham, mám to nejblíže...
