E36 318is kupé M42B18 Něco chrastí
DeLonge
Klubové ID: 3165
#1 Příspěvek od DeLonge »
Zdravim. Chtěl jsem se zeptat jestli někdo nemá zkušenosti s tim že něco chrastí nejspíš od zadní nápravy, ale možná že je to z prostředka. Je to totiž jen za jízdy tak těžko zjistim přesnej zdroj. Je to takový kovový chrastění a cinkání skoro jako kdyby tam chrastil nějakej řetěz. Je to až když jedu tak přes dvacet a výš. A začalo to až po výměně spojky. Nemá někdo z vás nějaký tušení co by to mohlo bejt?
martas11
Klubové ID: 2434
#2 Příspěvek od martas11 »
Ruční brzda v kotouči :wink:
DeLonge
Klubové ID: 3165
#3 Příspěvek od DeLonge »
martas11 píše:Ruční brzda v kotouči :wink:
Nemohl bys mi to prosim popsat trochu podrobněji? Prosim prosim smutně koukam :cry: :D
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
Nejlepší bude,když najedeš třeba na zvedák,nebo zvedneš jedno kolo po druhém a zatočíš a uvidíš,které to dělá,ale stejně budeš muset měnit v kotoučích obou zadních kol pakny ruční brzdy.Pravděpodobně to bude ono.Buď budou sjeté ty pakny,nebo vytržené ze štítu.
DeLonge
Klubové ID: 3165
#5 Příspěvek od DeLonge »
Ok. Dík moc. V koutku duše jsem doufal že to bude nějaká prkotina :D Tak holt budu muset vyměnit ty pakny. Nic jinýho by to být nemohlo? Ať to nezkoušim po jednom ale všechno najednou.
martas11
Klubové ID: 2434
#6 Příspěvek od martas11 »
Poznáš to nejlépe,když zatočíš jen kotoučem bez kola a v případš,že to půjde z něj,tak demontuješ brzdič a podívej se zaroveň na destičky a pak kotouč dolů a uvidíš :wink:
DeLonge
Klubové ID: 3165
#7 Příspěvek od DeLonge »
tak to bych samozřejmě zkusil celý...jen jsem myslel jestli je ještě jiná možnost něčeho...na vejfuku třeba...nebo jinde?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#8 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Nevím jestli to je přesně ten zvuk co myslíš ty, ale na mém ISu nějakej chytrák dal někam do paken místo jakéhosi čepu šroub.. šroub samozřejmě nevydržel, zlomil se a pak mi lítal v kole a dělalo to takovej cinkavej zvuk jak to tam lítalo
