E91 - má rezervu?
Kubaa
#1 Příspěvek od Kubaa »
Víte zda mají e91 (okolo roku 2006) plnohodnotnou rezervu? Vybírám něco k předělání na PLG, tak aby tam šel toroid.
Byl jsem se podívat na jednu 330i a ta měla jen lepící sadu a pod deklem kufru minimální volný prostor...
Je to u vše motorizací a verzí stejné - bez rezervy?
Díky
mawis
#2 Příspěvek od mawis »
Všechny E90 a E91 až na M3 jezdí z fabriky na dojezdových RFT pneu. Rezervu nemají a ani tu lepící sadu. To si pak musíš s kompresorem dokoupit pokud tam dáš normální gumy. Jinak E91 moc místa pod podlahou kufru moc nemá. Tak akorát na hever a kompresorek :D
Xypik
#3 Příspěvek od Xypik »
Má někdo už zkušenosti se sadou na lepení a kompresorem? Zajímá mne zda je to dostačující a jakou sadu máte? Co koupit?
BudVlad
Klubové ID: 1841
#4 Příspěvek od BudVlad »
Mám v autě Mobility Repair Kit. Ještě jsem to nepoužil, ale když to dává BMW do M3 tak to asi bude fungovat.
http://www.ebay.de/itm/BMW-MOBILITY-SET ... 3ccdeb9b71
http://www.ebay.com/itm/BMW-OEM-Mobilit ... es&vxp=mtr
http://www.ebay.co.uk/itm/Tyre-Repair-C ... 2c6b7be46c
#5 Příspěvek od JaraX »
e9x nema rezervu žádná pokud vím, toroid se vleze bohužel jen 50l po upravě toho plastovyho prostoru.
