E36 320i nejspíš servo
ONDRASS
#1 Příspěvek od ONDRASS »
Zdravím
Když s chudáčkem stařičkým moc točím ze strany na stranu za jízdy a nebo vjedu ostřeji do zatáčky tak auto začne hučet a ve volantu jsou cítit mírné vibrace....z venku jde někdy slyšet opravdu nepříjemné lámaní, praskání...jinak prostě hučení....poradíte? Děkuju :(
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
Je to základ ale raději se zeptám- je tam dost SPRÁVNÉ kapaliny? případně je hezky růžová? Pokud je tam málo, či je to černý tak dolít/ vyměnit, pokud se sjedná náprava a nebo je to OK a problém nezmizítak už je to horší :(
martas11
Klubové ID: 2434
#3 Příspěvek od martas11 »
Klidně to mohou dělat ložiska v kolech :wink:
aigo
#4 Příspěvek od aigo »
ja mel na svem neco podobneho... jen mi to hucelo pri prudkem zabrzdeni, po chcipnuti a znovu nastartovani cca po 10 min. bylo vse zas tiche dokud se zas prudce nezabrzdilo tak sem dolil servoolej a je zatim klid...
