Oil servis
BMWALPINE
#1 Příspěvek od BMWALPINE »
Chtěl bych se zeptat jestli je problé když jsem si vyměnil olej a nechal jsem ty led diody pořád tak jak jsou a ukazuji rychlou výměnu oleje? Vadí to?
E36
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#2 Příspěvek od Fatal Design »
BMWALPINE píše:Chtěl bych se zeptat jestli je problé když jsem si vyměnil olej a nechal jsem ty led diody pořád tak jak jsou a ukazuji rychlou výměnu oleje? Vadí to?
E36
Nevadí to ... ale klidně se stav na reset ;)
BMWALPINE
#3 Příspěvek od BMWALPINE »
ok no to bych měl kousek docela :)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#4 Příspěvek od Fatal Design »
BMWALPINE píše:ok no to bych měl kousek docela :)
No to jo ...
hubajzed
Klubové ID: 3153
#5 Příspěvek od hubajzed »
Nebo si to vyresetuj sam doma za minutu :)
Bambus_m5
Klubové ID: 1620
#6 Příspěvek od Bambus_m5 »
BMWALPINE
#7 Příspěvek od BMWALPINE »
A u4 valu je kde ta zásuvka?
Takže necham vypnute auto strčí kousek medeneho drátku oba konce pak nastartuju necham nastartováno vyndam dratek a je to?
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
u 4valu je u pojistkovky startovat vůbec nemusíš stačí rožnout kontrolky
BMWALPINE
#9 Příspěvek od BMWALPINE »
a ten dratek je jedno kam ho strčím do těch malých direk?
bmwfan18
Klubové ID: 2988
#10 Příspěvek od bmwfan18 »
BMWALPINE píše:a ten dratek je jedno kam ho strčím do těch malých direk?
V tom videu řiká, že to strčíš do dírek číslo 7 a 19.
BMWALPINE
#11 Příspěvek od BMWALPINE »
ok :) díky
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#12 Příspěvek od Fatal Design »
Tak doma drátem to většinou jde, ale taky né vždycky ... mám na to ten resetovač (i diag) ... proto to píšu ...
Dan td
Klubové ID: 590
#13 Příspěvek od Dan td »
Když to spleteš, můžeš zničit např. řj motoru. Na http://www.e30.cz (i jinde na netu) je návod i s obrázkem. Zásuvka je totiž stejná jako v e30.
Obrázek Touring & Compact
hubajzed
Klubové ID: 3153
#14 Příspěvek od hubajzed »
- otocis klickem do polohy 2 (rozsvicene kontrolky)
- spojis dratkem pin 7 a 19 (doufam :)
- pokud chces resetovat oil service tak je to 5 vterin
- pokud inspection tak 10 vterin
- vypnes klicek
TADÁÁÁ
pokud jsem neco napsal spatne opravte me ale myslim ze je to ok :)
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#15 Příspěvek od Fatal Design »
hubajzed píše: - spojis dratkem pin 7 a 19 (doufam :)
No to je rada nad zlato ...
ARMAN
#16 Příspěvek od ARMAN »
takhle jsem to dělal u třicy 1,8 pokud se bojiš něco posrat zajeď za Fatalem
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#17 Příspěvek od Fatal Design »
Tenhle návod od ARMANa je správný. Průměrně zručný člověk to zvládne. Je třeba dávat pozor na správnost pinů ! Důležitý je PIN7 .. to je SI (Service Interval Reset) ... PIN19 je kostra, takže klidně kdekoliv na ukostřené místo (ale doporučuji použít ten PIN19).
Mě osobně to nejde drátem, odporem, diodou a hlavně ani přes diagnostiku, ale tím resetovačem to jde i s inspekcí a nejsem jediný, takže proto jsem se nabízel ...
Dokurvit se dá všechno ! :wink:
paca
#18 Příspěvek od paca »
mě to na e36tce nešlo ukostřit přes PIN, tak jsem to kostřil na kastli a dělal jsem to obyč drátem :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#19 Příspěvek od Lucifer »
No u mojí e36 je třeba potřeba nejdřív otočit do kontrolek a pak to spojit taky jsem to spojoval s kastlí
pepik5
#20 Příspěvek od pepik5 »
Uplne zasnu.Jen to zkuste tim dratkem,hlavne jestli jste to nikdy nedelali.Spletete se jen jednou.Uz jsem videl spousty BMW znicenych pro par korun.
