Napsal: pon 03.12.2012 21:08
od datelwoody111
Chtěl bych se zeptat,jestli někdo neví,jak se nastavujou programy,lépe řečeno jak se nastavuje televize v autě. Mam auto nově z německa,je tam německej software a když dam search,tak to odečítá programy,nic nenajde, jen zrní. Co musím udělat aby to fungovalo?
Napsal: pon 03.12.2012 21:29
od scooter_x
Analog signál už v ČR nechytíš... ;)
Napsal: pon 03.12.2012 21:33
od datelwoody111
aha:D kurrvy jedny
Napsal: úte 04.12.2012 14:28
od DKx
Napsal: úte 04.12.2012 16:43
od Jamall
tak k té tvé hračce přidej dvb-t modul. Nejlépe takový který bude mít externí zdroj z 230na12V aby jsi nemusel kupovat měnič napětí...antény jsou pro analog i digitál stejné :wink:
+ přibude možnost zapojení USB
Napsal: úte 04.12.2012 17:05
od MrScully
A co máš za auto? Mně to v E90 taky jen zrní, ale téměř stoprocentně tam mám digitální tuner (asi jednou nebo dvakrát jsem zahlídnul kostičky obrazu :-), takže to vypadá akorát na skřípnutej kabel někde...
Napsal: sob 09.02.2013 13:20
od datelwoody111
Jamall píše:tak k té tvé hračce přidej dvb-t modul. Nejlépe takový který bude mít externí zdroj z 230na12V aby jsi nemusel kupovat měnič napětí...antény jsou pro analog i digitál stejné :wink:
mohl bys mi prosimtě poslat link,abych věděl co přesně myslíš
dík
Napsal: sob 09.02.2013 14:46
od Jamall
klasický obyčejní DVB přijímač do obyváku. Takový, který jste koupili babičce k její tlusté televizi.
Vezmeš konektor z antény, který vede do tv modulu v autě a výstupní signál pošleš na tv v autě...jestli ty to konektory a způsob zapojení originálního systému vůbec dovolí.
Pokud má systém v autě obrazové a zvukové vstupní konektory, není to nic složitého
Napsal: sob 09.02.2013 15:12
od matiz
Jo jestli a pokud -))))))))))))))))))))) Dobra rada nad zlato :mrgreen:
Napsal: sob 09.02.2013 15:16
od matiz
MrScully píše:A co máš za auto? Mně to v E90 taky jen zrní, ale téměř stoprocentně tam mám digitální tuner (asi jednou nebo dvakrát jsem zahlídnul kostičky obrazu :-), takže to vypadá akorát na skřípnutej kabel někde...
Na ten kabel bych az tolik nesazel, bojim bojim ze by to mohl byt spis modul.
Napsal: sob 09.02.2013 16:11
od Vlasta
Klasickej DVB-T přijímač je úplně na howno. Do auta musí být Dual DVB-T diversity pro dvě antény. Ty by mělybýt v autě umístěný co nejdál od sebe. Origo jsou v meandru vyhřívání zadního okna
Napsal: sob 09.02.2013 18:34
od Jamall
Vlasto v čém je lepší přijímač pro dvě antény? Né že bych chtěl prudit to vůbec né, jen mě vždycky zajímalo, proč jsou do auta dvě antény...a taky proč je tedy obyč DVB na tři věci
Napsal: sob 09.02.2013 20:35
od Vlasta
U stojícího auta je to jedno, ale při jízdě tv tuner vyhodnocuje lepší signál a přepíná mezi anténama. Už analogovej tuner u E38, E39 nebo E46 měl dva vstupy a dvě antény. Stejně tak novější řady. I neorigo DVB-T tunery do auta mají dvě antény http://www.stualarm.cz/produkt/80555usb ... eg4-a-usb/ http://www.stualarm.cz/produkt/80543-dv ... bez-anten/
Napsal: sob 09.02.2013 21:05
od macek69
Mam E91 ku a mam Asuku hraje normal i pri jizde po Praze vsude Asuka ma dve anteny a dva tunery. Je k tomu potreba udelat odblok a vstup aby to fungovalo i za jizdy takze to i neco stoji:-)) ale vysledek je dobrej
Napsal: ned 10.02.2013 11:09
od Jamall
Ahá, zas sem o něco chytřejší, ale dávat za to takovou mrdu...no leda že bych se v práci rozhodl trávit ještě víc času a nestíhal doma už nic jiného, než postel
Napsal: pon 11.03.2013 12:05
od MrScully
Trošku obnovuju starší téma - podezříval jsem, že mám někde skříplý kabel nebo něco, ale není to tak. Mám tuner nastavený na ČR, seznam nalezených programů vidím, nefunguje ale ani jeden (NO SIGNAL). Zkoušel jsem v Plzni, v Praze - vůbec se to nechytá, ani ťuk. ALE - jel jsem do Alp do Rakouska a tam ve vesnici v nějakým údolí, kde je sotva mobilní signál, jsem chytal televizi naprosto v pohodě! Jak je možný, že v Praze nechytím nic ani při stání a v nějaký rakouský díře mi fungujou jejich programy i za jízdy a kvalitativně tak na 90%?
Napsal: pon 11.03.2013 14:07
od Vlasta
Možná proto, že tam mají ještě nějakej převaděč v analogu. U nás už funguje pouze DVB-T
Napsal: pon 11.03.2013 19:07
od MrScully
Klíčová otázka je hlavně ta, na kterou doteď neznám odpověď - BMW E90 z roku 2005 má analogový tuner, digitální nebo oba? Tipuju poslední variantu.
Jinak v tom Rakousku to bylo podle mě digitální vysílání, protože klasicky trochu "kostičkoval" za jízdy. Analogový by ztrácet kvalitu jinak, ne?
Napsal: pon 11.03.2013 19:13
od Vlasta
Může mít analog nebo hybrid. Není nic snadnějšího, než to zjistit podle výrobního čísla
Napsal: pon 11.03.2013 21:49
od MrScully
Výbava podle VIN mi vyhodí jen tohle:
601 TV FUNCTION
Jinak minulý týden mi tuner našel snad všechny český stanice (ČT1, Nova apod.), ale u všech bez výjimky hlásil "NO SIGNAL". Dneska jsem zkusil automatické vyhledávání jen tak z legrace znovu a změna - našlo to JEN tři stanice, ale zase všechny fungovaly. Konkrétně "Smíchov", "Telka" a "Fanda". Co to je za parodii? :-) Už se v tom vůbec nevyznám.
