Zdar všem klubákům,
potřeboval bych poradit s pro mě naprosto neznámým problémem. Možná už se to někomu stalo, jsem z toho už zoufalej.
Auto mám na opravu od známého, nebylo bouráno nijak hrozně, auto dostalo ránu na zadek, který uklouznul a prásknul do chodníku a svodidel... podrazilo se zadní pravý kolo, což odneslo jen spodní rameno a disk.
Předek byl jen lehce, vyměnil se blatník a blinkr + disk.
Jeden z problémů :
Ten kdo to auto naboural, sundal zadní ALU disk a nasadil dojezdovou rezervu, to, že tam nacpal dlouhý šrouby určený pro liťák mělo jasnou zkázu - šrouby rozemlely pakny pod kotoučem a tak tam teď momentálně NEJSOU.
Jde o cvakání, které je na odkazu : http://www.stream.cz/uservideo/778048-b ... e46-pruser
2x jsem rozebral zadní nápravu a není vidět problém, pár lidi s BMW řeklo, že je to jasný, že to bude - diferenciál a tak jsem dnes zakoupil jiný, ale bohužel, je to pořád to samé, jak s původním, tak s jiným.
Můžete poradit, čím by to mohlo být?
Podotknu, že na poloosách není vidět jediný problém, stejně tak na hardypojce.
Prosím Vás tu všechny o radu, čím to může být. Předem děkuji
Jirka
Cvaknutí při přeřazení - aut. převodovka 328CI e46
Zerro
- Klubové ID: 3040
