E46 vyhřívání zadního skla - indikátor baterie.
e155
Klubové ID: 3041
#1 Příspěvek od e155 »
Pánové, mám takový problém. Kdyź zapnu vyhŕívání zadního skla, tak se na pŕístrojovce rozsvítí indikátor baterie. Když ho vypnu, tak baterie zhasne. Auto startuje normálně, ostatní elektronika problém nemá, žádné jiné tlačítko tohle nedělá. Setkali jste se s néćím podobným, pŕípadné tušíte nékdo, kde by mohl být problém?
shade741
#2 Příspěvek od shade741 »
myslíme tím kontrolku dobíjení? zapnu zadní výhřev- velký odběr, klesne napětí pod určitou mez a rozsvítí se dobíjení- což by nemělo, když připojíš měřák na baterku při volnoběhu jakou máš hodnotu, změní se ta hodnota po zapnutí výhřevu okna? Velké BC u e 36 má funkci zjistování napětí, nevím jeslti to umí i e 46...
panacek
#3 Příspěvek od panacek »
e155 píše:Pánové, mám takový problém. Kdyź zapnu vyhŕívání zadního skla, tak se na pŕístrojovce rozsvítí indikátor baterie. Když ho vypnu, tak baterie zhasne. Auto startuje normálně, ostatní elektronika problém nemá, žádné jiné tlačítko tohle nedělá. Setkali jste se s néćím podobným, pŕípadné tušíte nékdo, kde by mohl být problém?
mam stejny problem. dekuji za rady.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Máš v tom autě originál rádio BMW, nebo nějaké jiné. Zdánlivě to nesouvisí, ale jde o napájení anténního zesilovače po koaxu. Jinak se to pere.
panacek
#5 Příspěvek od panacek »
jojo origo cd.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#6 Příspěvek od starML Člen Klubu »
A jak se chová rádio, tj. jaký má příjem vzdálenějších stanic, když máš výhřev okna zapnutý a když ho vypneš?
panacek
#7 Příspěvek od panacek »
to musim zkusit. tak pak dam vedet. zatim dik.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#8 Příspěvek od starML Člen Klubu »
panacek
#9 Příspěvek od panacek »
tak jsem to zkousel a na radio ani na stanice to nema zadny vliv.
