e36 volant záměna
icecold
Klubové ID: 3777
#1 Příspěvek od icecold »
mám 320i sedan r.v. 7/94 se sportovním volantem se světýlkém na airbag
: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=35
a pořídíl jsem si M tech volant z 316i compact r.v. 9/96:
pří rozborce nového volantu na mě vykuklo tohle:
http://img11.rajce.idnes.cz/d1102/4/430 ... .jpg?ver=0
Problém je v tom, že na airbagu vlastně není žádný konektor pro kabel s oranžovou koncovkou...
otázka 1 zní, jak to zapojít, jestli by šlo vzít ten konektor z mého stávájícího volantu s airbagem či ne?
otázka 2: jak propojít kontrolku airbagu aby mi teď svítila na palubce?
otázka 3: bude mi vůbec ten volant pasovat? :lol: jak propojít kroužek?
Díky :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
icecold
Klubové ID: 3777
#2 Příspěvek od icecold »
nikdo nic?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
roman320
Klubové ID: 2840
#3 Příspěvek od roman320 »
Jediny s cim ti pomuzu tak mechanicky pasovat urcite bude, menil sem to stejne jak ty a ten novej volant mel rozdrbanej krouzek, tak sem to vic neresil a pytel mam nefunkcni. ten starej mel misto krouzku 3 kluzny plochy a ten M jenom jednu ze? Musi se tam vymenit ta cast na sloupku, ale co vsechno netusim. Ten konektor by mel jit do stredu toho pytle, takova mala dirka s dvouma pinama by tam mela byt...
Jo a kontrolka na palubce se nerozla, ale nejsu si ted jistej jestli tam je zarovka, ale predtim normalne fungovala ta kontrolka ve volantu..
icecold
Klubové ID: 3777
#4 Příspěvek od icecold »
no já právě tu žárovku tam schválně mám na palubce a airbag pořád nesvítí, spíš si myslím, že by chtělo ten kabel na světýlko airbagu protáhnout k přístrojovce (možná). Jinak já si potrpím na funčnost, proto když už to budu měnít tak se vším všudy, novej volant mám i s kroužkem jen asi budu sehat ten kroužek s jedním caplíkem (asi) a zkusil bych předělat tu pyropatronu? z mého stareho airbagu na ten novej, hlavně chci aby bylo všechno funkční a taky aby mi to nevylítlo do xichtu, ten volant jako takovej co mám je pěknej, ale v autě mám dodělanou pofl palubku, digiklimu, velký bc a mě ten volant už k tomu prostě nesedí :lol:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
pokud te chápu dobře tak tvdíš, že do samotnýho bagu nemáš kam zapojit ten oranžovej konektor na tom m volantu? Rozhodně tam musí někam jít, bez něj to prostě nejde jinak zapojení je pak hračka, stačí vyhodit piny použít ten bezpinovej kroužek- pak se už jen napají ve správněm pořadí
icecold
Klubové ID: 3777
#6 Příspěvek od icecold »
s kroužkem bysme si poradili, spíš mě zajima ta kontrolka a pyropatrona..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
joko020
#7 Příspěvek od joko020 »
shade741
#8 Příspěvek od shade741 »
tohle je nám právě jasné, mluvil s icecoldem a problém je v tom, že tam má údajne fyzicky bag, ale žádnou pyropatronu s konektorem pro oranžový konektor tudíž na to zkusíme mrknout, jestlis e to nedá zkombinovat s mým starým čtyřramínkem
icecold
Klubové ID: 3777
#9 Příspěvek od icecold »
jj přesně tak, zapojít/přepájet konektory bysme už nějak vymysleli, tu kontrolku předpokládám bude stačit protáhnout k budíkam.
Jediný je zajimavy ten volant, bral jsem to z auta který bylo totálně na kašu (předek, bok, střecha ko) a majitel si stěžoval že mu nevylítnul bag, po rozborce volantu jsem zjistil, že airbag jako takovej (nafukovací vak tam je) ale chybí v něm právě ta pyropatrona s oranžovým konektorem, která ten vak po srážce nafoukne. Snad o víkendu se k tomu se schadem dostanem..
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
icecold
Klubové ID: 3777
#10 Příspěvek od icecold »
tak jsem zjišťoval jak na ten volant, našel jsem na německých stránkach podobný thread a co jsem se dočetl a pochopil (německý nerozumím ani prd, tak. že předělat na jiný volant to nepůjde, alespoň se zachováním funkčního airbagu... takže asi vyruším airbag a s*ru na to :twisted:
kdyžtak tady: http://e36-talk.com/showthread.php?3276 ... -92-auf-98
třeba někdo zdatnější v němčině mi to vyloží líp :wink:
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
