BMW E36 316 mazání
Baldyx
#1 Příspěvek od Baldyx »
Zdravím vás. Prosím o radu. Mám E36 316 73 kw a 2000 km před výměnou oleje mi začalo při volnoběhu svítit mazání. Po přidání plyn zhasne a motor se utiší. Na volnoběh olej nevlítne do horní části motoru a nemaže ho a klape to. Vyměnil jsem olej i vložku oleje a moc to nepomohlo. Můžete mi poradit prosím?
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
špatná olejová pumpa, málo oleje, nebo zanesení sací koš
"vložka oleje" je co? Olejový filtr?
Baldyx
#3 Příspěvek od Baldyx »
jojo olej. filtr. Oleje mám dost. A sací koš se mění kde a jak?
martas11
Klubové ID: 2434
#4 Příspěvek od martas11 »
Sací koš máš,když demontuješ olejovou vanu dole na motoru :wink:
Baldyx
#5 Příspěvek od Baldyx »
Dobrá. Děkuji za rady :-)
Baldyx
#6 Příspěvek od Baldyx »
