E90 čidlo nezapnutého pásu a airbagy
Bambus_m5
Klubové ID: 1620
#1 Příspěvek od Bambus_m5 »
Mám dotaz ohledně vazby čidla obsazenosti sedačky a funkce airbagů.
Čidlo v sedačce spolujezdce funguje jen někdy. Pokud na sedadle někdo sedí a odepne si pás je toto signalizováno na přístrojovce tak v jednom ze tří případů. Otázka je jestli je na toto čidlo navázaná funkce airbagů spolujezdce nebo ne?
Jinak řečeno jestli se v případě nehody bagy aktivují i když si čidlo bude myslet, že na sedadle spolujezdce nikdo nesedí. Má teda smysl čidlo měnit nebo ne?
omaro1
#2 Příspěvek od omaro1 »
Nevim jak u e90, ale narazil sem teď náhodou na tohle
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... c&t=118587
a vypadá to, že je venku jenom airbag řidiče. Po přečtení jsem z toho vyvodil, že řidič jel sám. Ale nevím to jistě...
Sám mám taky e90, ale odpověď neznám.
mike-ee
Klubové ID: 2481
#3 Příspěvek od mike-ee »
Podle mně teda letí bag ven jen pokud je osoba připoutána bezpečnostním pásem => důležité bude čidlo v zámku pro pás(což dle popisu funguje).
Ale tohle je otázka spíš asi na nějaký servis popřípadě někoho kdo se v tom fakt vyzná.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
Na sedáku spolujezdce je zátěžová dečka, pytel vyletí, jen pokud tam někdo sedí.
Bambus_m5
Klubové ID: 1620
#5 Příspěvek od Bambus_m5 »
Díky za info, nechám zátěžovou dečku zkontrolovat v servisu.
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#6 Příspěvek od ELiLOBO »
Mám stejný problém u e90, pak napiš jak to dopadlo.
risanica
Klubové ID: 4109
#7 Příspěvek od risanica »
Zatezovou decku sem resil na e46 a podle me je to uplne stejny princip. Problem je, ze jeji vymena je docela nakladna a hlavne se musi cela tadecka oddelat ze sedacky a dat nova. resil sem to napajenim pripraveneho odporu, ktery stale simuloval, ze na sedacce nekdo sedi a byl pokoj. Jedina nevyhoda byla, ze pri narazu vyleti airbag spolujezde, i kdyz tam nikdo nesedi. Tusim ze vymena te decky u e46 byla okolo 3 tisic bez te prace, ktera byla celkem opruz prej....
Bambus_m5
Klubové ID: 1620
#8 Příspěvek od Bambus_m5 »
Pokud bych to řešil stejně, musel bych mít pořád zapnutý pás u spolujezdce jinak by svítila kontrolka nezapnutého pásu. Zjistím nákladnost výměny a pravděpodobně problém vyřeším instalací sportovních sedaček, které byly tak jako tak v plánu...
hansm5
#9 Příspěvek od hansm5 »
risanica píše:Zatezovou decku sem resil na e46 a podle me je to uplne stejny princip. Problem je, ze jeji vymena je docela nakladna a hlavne se musi cela tadecka oddelat ze sedacky a dat nova. resil sem to napajenim pripraveneho odporu, ktery stale simuloval, ze na sedacce nekdo sedi a byl pokoj. Jedina nevyhoda byla, ze pri narazu vyleti airbag spolujezde, i kdyz tam nikdo nesedi. Tusim ze vymena te decky u e46 byla okolo 3 tisic bez te prace, ktera byla celkem opruz prej....
u e46 to je pohoda,kdyz vylitne airbag u spolujezdce,tak das jinej,ale u e90,91 atd se musi menit cela palubka :cry:
matiz
Klubové ID: 3204
#10 Příspěvek od matiz »
Presne, rozhodne vymenit. Palubky jsou hooodne drahe, protoze kazdy vi proc je treba je koupit...
risanica
Klubové ID: 4109
#11 Příspěvek od risanica »
ty vole to sme vubec nevedel...no jeste se mam co ucit o e90...kazdopadne to je na hovno..takze bych taky menil a nevahal bych tedy...diky za informaci
matiz
Klubové ID: 3204
#12 Příspěvek od matiz »
A rozhodne nedoporucuju jezdit se zacvaknutym pasem a byt nepripoutani, pytle pak totiz strileji vyssi intenzitou a s nejvetsi pravdepodobnosti vam posramoti usmev. V tom lepsim pripade...
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#13 Příspěvek od ELiLOBO »
Zjišťuji cenu v BMW Stratos na Proseku a u dvou neoriginálních servisů, pak napíšu info. Pokud najdu vhodné sportovní nebo Mpaketové sedačky bude řešit také výměnou.
hansm5
#14 Příspěvek od hansm5 »
ELiLOBO píše:Zjišťuji cenu v BMW Stratos na Proseku a u dvou neoriginálních servisů, pak napíšu info. Pokud najdu vhodné sportovní nebo Mpaketové sedačky bude řešit také výměnou.
tak dej pozor,aby nebyly z anglicana :wink:
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#15 Příspěvek od ELiLOBO »
Hm, a jak to zjistím takhle od pohledu? :D
Bambus_m5
Klubové ID: 1620
#16 Příspěvek od Bambus_m5 »
nějaké info z toho Proseka? Díky
ELiLOBO
Klubové ID: 1327
#17 Příspěvek od ELiLOBO »
2800,- to čidlo (dečka) a práce prý do 3500,-
Bambus_m5
Klubové ID: 1620
#18 Příspěvek od Bambus_m5 »
to neni takova hruza. Diky 8)
Manas3k
#19 Příspěvek od Manas3k »
Zdravím, řeším stejný problém mohl by mi někdo poradit kde na jdu čislo dilu té dečky/čidla ? http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... 006/browse
radekmini
#20 Příspěvek od radekmini »
Ahoj, mám stejný/púodobný problém. Neváno se mi rozsvítily kontrolky pásu a airbagu. Při smazání chyby na diagnostice se po jednom dni opět kontrolky rozsvítily.
Pás u spolujezdce mi blbne tak, že když si tam někdo sedne, tak čidlo reaguje jenom někdy. Třeba po 5ti minutách zaregistruje, že spolujezdec není připoutanej, nestihne to ani pípat a zas to říká, že připoutanej je a takhle pořád dokola.
Je chyba tedy taky v tom čidlu?
Díky.
