zapojení klapky u výfuku 328i
Lukas92
ahoj dával jsem na 323i výfuk z 328i a rád bych chtěl zapojit i klapku jenže z klapky vede podtlakova hadička do nějakýho ventilu nebo co to je a pak podtlak do sání ale do ventilu vede i elektrika...drát mám ale potřeboval bych vědět kam vede a jak je zapojenej..díky za veškerý odpovědi
hledal jsem ale nenasel sem to nikde
Totic
- Klubové ID: 3742
Lukas92
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Připojit lze, 323i a 328i E36 mají stejnou řídící jednotku. Compact 323ti je touto klapkou vybaven seriově.
Dodělávat ji nemá moc smysl, snížuje hluk a výkon v malých otáčkách, ale pokud to nutně chceš, tak ventil ovládající podtlak k otvírání klapky je připojen na pin 52 DME a druhý pin tohoto ventilu na pojistku F50 (5A). Pojistka je u Compacta na vlevo nahoře pod přístrojovkou.
323ti stock condition
Lukas92
no já když už tam něco mám tak chci aby to fungovaloFrancis píše:Připojit lze, 323i a 328i E36 mají stejnou řídící jednotku. Compact 323ti je touto klapkou vybaven seriově.
Lukas92
mas pravdu tedka koukam na schema vyfukove klapky a je vede to nak do dme pin 52 a na tu pojistku f50Francis píše:Připojit lze, 323i a 328i E36 mají stejnou řídící jednotku. Compact 323ti je touto klapkou vybaven seriově.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Reálně je stejně jako ve schematu, jeden pin na 52 u DME a druhý pin na +12 resp. na pojisku F50.
