320d 110kW hrubý chod za studena
bobo
#1 Příspěvek od bobo »
Ahoj,
u 320d automat 110kW pozoruju za studena dost hrubý chod. Volnoběh je poměrně nízký a celé auto se trochu "třese".
- ani v teplotách pod nulou není po startu zvýšený volnoběh (má být?)
- automat, než se auto zahřeje, taky občas řadí zvláštně, pokud přidám plyn, trvá, než se pustí do vyšších otáček a dostkrát u toho škubne (převodovka se snaží držet nižší otáčky a rychlost mi přijde jako by bylo "zablokovaná", občas při přeřazení z 3 na 4 klesnou otáčky třeba až na 1100, 1200..
- jakmile je auto zahřáté, motor má hladší chod (otáčky na volnoběh pořád dost nízké) a automat taky řadí o hodně lépe, opravdu minimálně jakékoli škubnutí
Auto nechcípá, nehulí, automat necouvá když stojím do kopce, výkonově řekl bych v pořádku...
Diagnostika naposledy žádné chyby neukazovala.. ale určitě opět zajedu. Napadne vás něco? Nějaká teplotní čídla, slabá baterka, .. ?
budu rád za jakékoli rady, případně popsání podobnýho problému :)
DKx
#2 Příspěvek od DKx »
Tak zaprvé čtyřválcový diesel je traktor, bohužel.
Ale po vyndání vířivých klapech jsem znatelné zhoršení chodu ve velmi nízkých otáčkách zaznamenal. Ale také i klesl volnoběh.
Takže problém by mohl být i tam.
