Napsal: ned 11.11.2012 19:10
od onlybimmers
posledni pulrok se stalo, ze 1x do mesice zacal jit ztuha volant - pri krouceni volantem byl slyset zvuk pruzinky... po par minutach to vzdy ustalo... dnes celou jizdu sel opet ztuha, jako by se zasekaval trosku na jednu stranu... po zastaveni kamarad zakroutil volantem na jednu a pak na druhou stranu...
stale se ozyval zvuk pruzinky a volant nesel tak lehce jako ma jit...
po vytoceni kol doprava, nejde volant temer vratit zpet! zasekne se jako by o neco a musi se vyvinout dost velka sila na cuknuti, ktere volant uvolni...
pri jizde rovne je od te doby volant dost nakrivo a je tam vule jako prase... s volantem se da "tancovat" ze strany na stranu a skoro nezataci...
Napsal: ned 11.11.2012 22:10
od sa-tan666
praskla pruzina nebo zadrene lozisko horniho ulozeni
Napsal: ned 11.11.2012 22:57
od Tompo
přesně jak píše pekelník :D, to ložisko je už nejspíš uplně rozsypané a nejspíš bude pružina před prasknutím... Ta se umí i zapíchnout do gumy... :evil:
Napsal: ned 11.11.2012 23:16
od Itchy
joo to sme neska rozdelaval jeslti to bude ono..vymenil sem to lozisko, a pak poradne ocistil a namazal ten krouzek co je prisroubovany na volantu jak je v nem ta pruzinka co napaji bag a vypina to blinkr pri otoceni. A je to parada nic nevrze a jde to krasne tocit.
Napsal: pon 12.11.2012 00:55
od onlybimmers
dik za info vsem :)
uz jsme chteli shanet rizeni... takze predpokladam, ze je potreba vymenit nejake dily z nasledujiciho schematu... tipuju 7-9-10?
Napsal: pon 12.11.2012 09:42
od Itchy
ja sem koupil dil 2. je to takoe lozisko, musis to tam pak opatrne zaklepat misto toho stareho, pokud je rozbite tohle , mrkni se na to a uvidis
tady mas aj cisla dilu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... pin_upper/
Napsal: pon 12.11.2012 21:49
od ctverecek
Jestli je slyšet pružinka a vrzání tak si troufám říct podle mích zkušeností a poznatků, že je problém u dílů: 10, 9, 8. Tyto díly se totiž otáčejí společně, když tomu tak není jde volant ztuha + je slyšet vrzání + zvuk jakoby přeskakující pružinky. V mém případě to znamenalo vymontování volantové tyče potom její rozebrání na jednotlivé díly a namazání dílů 10,9,8 vazelínou a byl klid. Díly se díky novému mazivu začaly opět otáčet společně s pružinkou. Jako zkoušku jestli to je tím doporučuji před rozebíráním prostříkat pružinku mazacím sprejem je přístupná ze spodu auta v motorovém prostoru vedle posilovače brzd. Pokud se to zlepší je to tím.
Akorát si tímto nedokážu vysvětlit tvojí větu“ při jízdě rovně je od té doby volant dost nakřivo a je tam vůle jako prase“ Tak tahle závada pružinou nebude. Jestli tam od toho cuknutí nebude zčubenýho ještě něco navíc.
Napsal: pon 12.11.2012 23:14
od Foldas
nepraskl ti silentblok na tom hlinikovém mezikusu mezi řízením a volantovou tyčí?
Napsal: úte 13.11.2012 00:49
od onlybimmers
Napsal: úte 13.11.2012 08:05
od bjukemen
hadam na tom nejazdis, zhanaj nove riadenie
Napsal: úte 13.11.2012 14:16
od Foldas
podle mě je nejjednoduší pod to lehnout a podívat se
Napsal: úte 13.11.2012 14:43
od onlybimmers
zitra mam konecne volno tak na to nabehnu :twisted:
Napsal: úte 13.11.2012 17:12
od ctverecek
Taky vsázím na ten silentblok. 8O
Napsal: čtv 15.11.2012 17:23
od onlybimmers
silentblok rizeni, vazeni :D
Napsal: čtv 15.11.2012 18:15
od Lucifer
Tenhle silentblok je na všech tyčích řízení ? Od 1.6 až po M3 ? U tds podle etky je jinačí tyč řízení je na ní jako by manžeta. Po silentbloku jsem koukal ale zatím jsem tam nic neviděl podobnýho
Napsal: pon 26.11.2012 08:13
od onlybimmers
ten sb je stejny u vsech 36tek, vsechny motorove verze jakykoliv rocnik nebo karoserie
cislo dilu 32 31 1 092 949
