E36 rozbite rizeni
onlybimmers
posledni pulrok se stalo, ze 1x do mesice zacal jit ztuha volant - pri krouceni volantem byl slyset zvuk pruzinky... po par minutach to vzdy ustalo... dnes celou jizdu sel opet ztuha, jako by se zasekaval trosku na jednu stranu... po zastaveni kamarad zakroutil volantem na jednu a pak na druhou stranu...
stale se ozyval zvuk pruzinky a volant nesel tak lehce jako ma jit...
po vytoceni kol doprava, nejde volant temer vratit zpet! zasekne se jako by o neco a musi se vyvinout dost velka sila na cuknuti, ktere volant uvolni...
pri jizde rovne je od te doby volant dost nakrivo a je tam vule jako prase... s volantem se da "tancovat" ze strany na stranu a skoro nezataci...
onlybimmers
ja sem koupil dil 2. je to takoe lozisko, musis to tam pak opatrne zaklepat misto toho stareho, pokud je rozbite tohle , mrkni se na to a uvidis
tady mas aj cisla dilu
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... pin_upper/
ctverecek
- Klubové ID: 1720
Jestli je slyšet pružinka a vrzání tak si troufám říct podle mích zkušeností a poznatků, že je problém u dílů: 10, 9, 8. Tyto díly se totiž otáčejí společně, když tomu tak není jde volant ztuha + je slyšet vrzání + zvuk jakoby přeskakující pružinky. V mém případě to znamenalo vymontování volantové tyče potom její rozebrání na jednotlivé díly a namazání dílů 10,9,8 vazelínou a byl klid. Díly se díky novému mazivu začaly opět otáčet společně s pružinkou. Jako zkoušku jestli to je tím doporučuji před rozebíráním prostříkat pružinku mazacím sprejem je přístupná ze spodu auta v motorovém prostoru vedle posilovače brzd. Pokud se to zlepší je to tím.
Akorát si tímto nedokážu vysvětlit tvojí větu“ při jízdě rovně je od té doby volant dost nakřivo a je tam vůle jako prase“ Tak tahle závada pružinou nebude. Jestli tam od toho cuknutí nebude zčubenýho ještě něco navíc.
onlybimmers
onlybimmers
onlybimmers
