Napsal: pát 09.11.2012 16:53
od zverbo
Ahoj pred nedavnom som riešil termostat - ako kede kupit atd...
VEC objednal som termostat na radu tuna klubakou a objednal som wahlera kompletny termostat s domeckem a tym čidlem nebo co to je, pekne sem ho nahodil, odvzdusnil sem soustavu a jel se projet.
Teplota pekne ako ma bejt ale TOPENÍ vajca ani bohovy topit - nevite co bych jeste moch mit zle???
Dekuju
Napsal: pát 09.11.2012 17:41
od Lucifer
Měl si ohřátou vodu a topení puštěný na plný pecky ? Aby se odvzdušnilo ?
Napsal: pát 09.11.2012 18:03
od zverbo
Ano voda byla horka, sem skousel jeste jebnou odvzdusnit vim to protoze mam obařenej prst - odvzdusnovak sem mnel uplne vyndanej a lil sem tam vodu a zaroven sem mnel topeni naplne koule.
jedu jeste jednou skusit.
Napsal: pát 09.11.2012 22:02
od zverbo
po hodine odvzdusnovania a prietoku vodi ako vo Vltave FURT NETOPI
Napsal: pát 09.11.2012 23:16
od milan.vazeny
A máš přetočený to středový kolečko na červenou?
Napsal: sob 10.11.2012 08:42
od zverbo
milan.vazeny píše:A máš přetočený to středový kolečko na červenou?
Ano je na cervenych troch ...
Teplota na 32
Fukare vsechny otevřene
Intenzita foukani na max
Otevřeny kanaly okno-interier-nohy
Voda ohřata nastredu jak ma bejt, pekne si drzi teplotu.
Napsal: sob 10.11.2012 15:56
od barnys
Napsal: sob 10.11.2012 17:54
od zverbo
A vite nekdo kde se nachazi v realu?
Vim jak to vypada realne ale kde je parchant ukrytej.
Napsal: sob 10.11.2012 19:45
od xSAFA
V e36 přibližně v místech mezi startérem a brzdovým válcem u motorové přepážky, v e46 by to možná mohlo být podobně umístěné?
Napsal: ned 11.11.2012 12:58
od zverbo
Tak ventil objaveny je tesne pod kolenom sani za vahou vzduchu vcelku snadna demontaz a pristup peknej.
No a kedže sem ho už objavil tak som ho samozrejme demontoval a rozobral, nic zvlasne som nevidel nanom tesnenia nic moc ale su ok.
Vycisteny siel naspet aj s ostatkom demontu - nasledne som to projel a pak zase odvzdusnil a pak zase som to projel AAA
AAA HOVNO netopi pořad!!!
Len postrech:
Mam na ND zopar e39 ale tento vymrd je uplne iny v e39 ako v e46 aj ked sice konektor toho odporu pasuje a aj hadice ale e39 ma 3 hadice dotohu ventilu a e46 len dva a navise ventil z 39 ma este jeden konektor neviem ale coho - takže som ho nepoužil
a nechcel som ho rozoberat zbytocne a pokazit ho.
Napsal: ned 11.11.2012 12:59
od zverbo
Ako ten ventil spravne funguje, co je jeho cielaom??? Ako sa sprava funkcny a nefunkcny? Zeby som objednal novy a vymenil ho?
Napsal: ned 11.11.2012 15:09
od zverbo
jeste mi nekdo napiste ako odvzdusnujete sustavu, prosim
Napsal: ned 18.11.2012 17:46
od zverbo
Vse ok - byl to ventil topeni neboli vodni ventil. Auto topi ako ma, teplota motoru super vse super.
Dekuju vsem za rady!!!
A dekuju clenovi LOYD-CHRISTMAS za potrebne dili!
