e46 netopi - M52B20
Ahoj pred nedavnom som riešil termostat - ako kede kupit atd...
VEC objednal som termostat na radu tuna klubakou a objednal som wahlera kompletny termostat s domeckem a tym čidlem nebo co to je, pekne sem ho nahodil, odvzdusnil sem soustavu a jel se projet.
Teplota pekne ako ma bejt ale TOPENÍ vajca ani bohovy topit - nevite co bych jeste moch mit zle???
Dekuju
Dekuju
milan.vazeny
- Klubové ID: 2463
Tak ventil objaveny je tesne pod kolenom sani za vahou vzduchu vcelku snadna demontaz a pristup peknej.
No a kedže sem ho už objavil tak som ho samozrejme demontoval a rozobral, nic zvlasne som nevidel nanom tesnenia nic moc ale su ok.
Vycisteny siel naspet aj s ostatkom demontu - nasledne som to projel a pak zase odvzdusnil a pak zase som to projel AAA
AAA HOVNO netopi pořad!!!
Len postrech:
Mam na ND zopar e39 ale tento vymrd je uplne iny v e39 ako v e46 aj ked sice konektor toho odporu pasuje a aj hadice ale e39 ma 3 hadice dotohu ventilu a e46 len dva a navise ventil z 39 ma este jeden konektor neviem ale coho - takže som ho nepoužil
a nechcel som ho rozoberat zbytocne a pokazit ho.
Len postrech:
