Napsal: sob 03.11.2012 18:10
od Paty
Dobrý den, u motoru E36 M50b25 vanos mi na diagnostice skáčou hodnoty lambdasondy opožděně (zpomaleně) a už druhej mechanik mi říkal že jsou ty hodnoty nějaké opožděné. Co to může způsobovat?
Lambda sonda to dělala stará i nová to dělá?
Děkuji za odpovědi
Napsal: sob 03.11.2012 23:33
od Crixallis
na svojí e36 s motorem M52B25 jsem měl stejný problém. lambdy samy o sobě spouštěly až cca po 5 minutách co běžel motor, následně po přidání plynu byla jejich reakce dost zpoždená. prohnal jsem to přes diagnostiku, tohle jsme zjistili, následně jsem staré lambdy vyměnil za nové a začaly se chovat zcela normálně od okamžiku nastartovaní motoru, tak po prošlápnutí plynu. pokud tam tedy teď nemáš lambdy nové, tak bych je vyměnil a je to.
spotřebu pozoruješ zvýšenou nebo přibližně stále stejnou? pokud mě takhle blbnuly tak mi do motoru hnaly zbytečně moc obohacenou směs a mohl jsem stat nonstop na pumpě.
Napsal: ned 04.11.2012 11:12
od Paty
Mám motor M50 tudíž je tam jenom jedna lambda,
dělala to stará lambda a dělá to i nová(nová je asi cca půl roku už na ní jezdím) a naposledy co jsem byl na diagnostice tak mi mechanik řekl že ukazuje opožděně hodnoty... Nezdá se mi že by to extra žralo.
Napsal: ned 04.11.2012 12:43
od matiz
Zmer si lambdu osciloskopem a budes vedet hned jestli je opozdena nebo ne.
Napsal: ned 04.11.2012 13:48
od Paty
vím co je to osciloskop, ale nevím jak to změřit (spíš vůbec netuším)
Nějakej postup?
musí to být na autě? musí být nastartovanej motor?
Něco mi k tomu napiš
Napsal: ned 04.11.2012 18:37
od Crixallis
osciloskopem tak, že ho píchneš tam kde mas lambdu pripojenou na elektriku, nastartuješ a mělo by to vypadat tak jako na tomhle obrázku, pravidelné sinusoidy a kdyz pak seslapnes plyn tak by mela lambda okamžite začít reagovat a rozestup mezi jednotlivými vrcholy se smrskne, takze nebudou tak roztahlé. kdyz pestaneš mělo by to zase jít normálně. dlouhé táhlé pravidelné.
(nejsem elektrikář, takže proto ty neodborné výrazy)
Napsal: ned 04.11.2012 20:04
od Paty
to mám napojit do série nebo paralelně ten osciloskop?
