e90 radio bmw professional
zdraza
#1 Příspěvek od zdraza »
Ahoj, drží paměť vám radio bmw peofessional Alpine při přehrávání CD? Jde mi o to, že když auto stojí chvíli, tak si radio pamatuje kde skončilo u přehrávání cd, ale jakmile stojí déle, tak pak začne přehrávat opět od začátku.. Je to normální nebo mám něco špatně? např. přehozený napájecí kábly?
Dolly86
Klubové ID: 3038
#2 Příspěvek od Dolly86 »
zdraza píše:Ahoj, drží paměť vám radio bmw peofessional Alpine při přehrávání CD? Jde mi o to, že když auto stojí chvíli, tak si radio pamatuje kde skončilo u přehrávání cd, ale jakmile stojí déle, tak pak začne přehrávat opět od začátku.. Je to normální nebo mám něco špatně? např. přehozený napájecí kábly?
Ahoj, mě radio začne tam kde dohralo, tj pamět si drží jak píšeš
zdraza
#3 Příspěvek od zdraza »
hmm tak to tam mám asi něco špatně.. prž jakmile je rádio vypnutý déle jak půl hodiny, tak cd hraje od začátku písničky..
omaro1
#4 Příspěvek od omaro1 »
Já myslim, že mě taky po delším stání začne hrát od začátku písničky. Ale uplně jistej si nejsem.
Trochu OUT, neví někdo jestli jde k tomuto rádiu připojit CD měnič a subwoofer? Basy mi to nehraje zrovna skvěle...
Díky
pear
#5 Příspěvek od pear »
CD měnič jde určitě, mám ho tam.
Subwoofrové reproduktory by si měl mít pod sedačkama.
Dá se sehnat i samostatný komplet, zesilovač + repro, ale to nevím jak je to se zapojením.
omaro1
#6 Příspěvek od omaro1 »
Jo pod sedačkama ty repráky mam, ale zdá se mi, že by to basů sneslo přece jenom o trochu víc.
A ten měnič máš v kufru?
Hillock
#7 Příspěvek od Hillock »
origo CD měnič je v kufru
Selix
Klubové ID: 2474
#8 Příspěvek od Selix »
Sel by do e90 dat dvd menic?
matiz
Klubové ID: 3204
#9 Příspěvek od matiz »
Pujde dat vsechno co je v etk pro konkretni model. Zamerne nepisu radu, ale model, jelikoz se to samozrejme lisi.
MichaelK
#10 Příspěvek od MichaelK »
Starší téma, ale zapojím se. Taky jsem si toho všiml...pokud jezdím přes den, tak se načte tam, kde skončila, ale když večer vypnu a ráno nastartuji, tak mě začína skladba od začátku :wink:
surfis
Klubové ID: 1355
#11 Příspěvek od surfis »
Podle mě by to mělo hrát tam kde skončilo, ikdyž bude stát auto týden. Viděl bych to na vadný paměťový kondezátor. Celkej častá vada u každé podobné elektroniky :)
Budash
Klubové ID: 2539
#12 Příspěvek od Budash »
To mě jak říkáš po pul hodine začíná písnička ale ne celý CD.. Párkrát se mi ale stalo že začlo od začátku celý
