e36 interiér - zaměnitelnost
Bzuker
Klubové ID: 1479
#1 Příspěvek od Bzuker »
chci se zeptat zda bude nějaký zásadní problém když zkusím hodit sedačky z UK verze do klasické s levostranným řízením. Jsou ty přední na něco připojené nebo jen stačí přišroubovat a šmitec?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Myslím, že se to dělá běžně a žádnej problém by s tím být neměl.
paveld
Klubové ID: 1931
#3 Příspěvek od paveld »
Jedinnej rozdíl je snad páčka na sklápění sedačky - spolujezdcova sedačka ji má na obou stranách.
shade741
#4 Příspěvek od shade741 »
pujde to bezproblému, bacha na to, aby zadní lavice byla ta jaká má být, tj sklopné nedáš na nesklopné, nesklopné pujdou na sklopné ale musí se sehnat pásy, páč jsou v platu
roman320
Klubové ID: 2840
#5 Příspěvek od roman320 »
Jedinej problem muze byt zatezova decka ve spolujezdcove sedacce - predelat nebo oblbnout:) Jestli to teda e36 ma, nejsu si tim ted uplne jistej ale na 99% by mit mela... a jestli nemas u spolujezdce pytel tak bez problemu:)
