Zaměnitelnost tlumičů
radim2561
využiji téma:
plánuji výměnu tlumiču na e46 330i sedan r.v.2002
M-packet II - origo
Tak koukám po tlumičích firmy SACHS http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=4
provedení ADVANTAGE
Ty mají v nabídce tlumiče obyč/sportovní podvozek/m-packetII/teréní podvozek.
Chci se zeptat jaký je rozdíl mezi sportovní a m.paketII (jestli nějaký je)?
Jedná se o to,že v katalogu SACHS i ELITE(tlumiče SACHS) jsem našel tlumiče ve specifikaci M-paketII pouze na zadní nápravu. Na sportovní podvozek nabízejí na obě nápravy, tak nevím jaký je v tom rozdíl.
Díky Radim
M-packet II - origo
provedení ADVANTAGE
Díky Radim
- icecold
- Klubové ID: 3777
tak aby jste věděli, Tlumiče z 6vála maji tlustší pistnicí, uložení jako takové od pohledu je stejné ale středová díra pro matku u 4 vala je menší, na 6kybl je horní matka vel 21 a u 4vála 19... Mluvím o origo dílech
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=18
Doporučuju si prolistovat Sachs TecDoc
tam se dovíte vše co potřebujete ... Sachs dela i provýrobu , liší se to hlavně měsícema/rokama
E91 335i N54B30 - pracant
Totic
- Klubové ID: 3742
myslíš pro E46 ?icecold píše:tak aby jste věděli, Tlumiče z 6vála maji tlustší pistnicí, uložení jako takové od pohledu je stejné ale středová díra pro matku u 4 vala je menší, na 6kybl je horní matka vel 21 a u 4vála 19... Mluvím o origo dílech
Sice bych min. 4vál vs. 6vál tlumiče nazaměňoval, ale dle ETK je M-technik tlumič pro E36 stejnej jak 318i tak pro 325tds..
31311091269 http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=31311091269
Takže jestli tohle jsou opravdu SACHS tak by to zaměnitelný bylo mno..
radim2561
Právě tam jsem to sledoval. Provedení advantage na M-technik jsem našel pouze na zadní nápravu ( i u tebe na piston.cz) to na předky nedělají?MattyX píše:http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=18
Doporučuju si prolistovat Sachs TecDoctam se dovíte vše co potřebujete ... Sachs dela i provýrobu , liší se to hlavně měsícema/rokama
Nebo špatně hledám?
Díky
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
Delaji se samozrejme i na predekradim2561 píše:Právě tam jsem to sledoval. Provedení advantage na M-technik jsem našel pouze na zadní nápravu ( i u tebe na piston.cz) to na předky nedělají?MattyX píše:http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=18
Nebo špatně hledám?
Díky
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
icecold píše:myslím tím e36Totic píše:myslíš pro E46 ?
měl měl jsem na porovnání origo tlumiče z 318tds a Bilstein B4 z 320i
To může být taky tím že porovnáváš Sachs a Bilstein
MattyX
- Moderátor
- Klubové ID: 1778
mtechnic sportfahrwerk melo hodne e36 , pak i jine stabiky k tomu bylyicecold píše:takže mi chceš říct že mám tlumiče pro verzi m-technic?
i Sachs rozlišuje advantage pro mtech podvozek a pro obyč podvozek
jako jsou to 20let let pomale starý pekáče , co tam kdo laboroval v průběhu tohoto období , to ví jenom čert
