Klepaní motoru M40
RonniesGTi
#1 Příspěvek od RonniesGTi »
Čauvec, potřebuju se zeptat při nastartování BMW E36 316i mi začne klepat motor aji po zahřátí ale když normal vytočím otáčky do omezovače po červené pole tak motor stale klape jinak co sem slyšel tak by to vačkou prej nemělo bejt jinak by to nešlo do omezovače ... můžete mi poradit jestli to nejsou např. rozvody ?? nebo něco jiného ?? Díky za odpověd . :wink:
Foldas
#2 Příspěvek od Foldas »
mužou to byt hydroštely taky to muže být malý tlak oleje. Pokud bude vačka chycena jenom lehce tak to bude klepat ale do omezovače ještě stale pujde. sundej ventildekl a podívej se na vačku a vahadla v jakem jsou stavu. pokud bude ok tak změřit ten tlak oleje a popřipadě vyměnit hydroštely
Bufik36
#3 Příspěvek od Bufik36 »
Klika?
Foldas
#4 Příspěvek od Foldas »
klika neklape ale mlátí :wink:
už jsem viděl dost m40(jednu jsem vlastnil) která měla vačku projetou a šla za nepřijemneho klapaní až do omezovače
