pear
Příspěvky: 115 Registrován: ned 12.06.2011 00:00
#1
Příspěvek
od pear » ned 07.10.2012 08:52
Je něco na co si dát pozor při výměně, nebo nějaký speciální postup. díkes.
pear
#3
Příspěvek
od pear » ned 07.10.2012 11:39
zapoměl jsem, 320D, M47N2
mvolesko
Příspěvky: 38 Registrován: sob 18.11.2006 01:00
#4
Příspěvek
od mvolesko » ned 07.10.2012 11:39
bych rekl ze benzin zhavici svicky nema
originalbmwparts
Příspěvky: 89 Registrován: čtv 08.09.2011 00:00
Klubové ID: 2853
#5
Příspěvek
od originalbmwparts » ned 07.10.2012 12:07
no v nadpisu jsem to přehlédnul. No každopádně doporučuji vyměnit těsnění na sání (čtverečky a kroužky), a určitě dotáhnout na moment.
pear
#6
Příspěvek
od pear » ned 07.10.2012 12:13
A jaký je tam utahovací moment?
originalbmwparts
Klubové ID: 2853
#7
Příspěvek
od originalbmwparts » ned 07.10.2012 13:14
budeš to mít na svíčkách napsáno ale myslím že buď 12 nebo 18Nm pokud si to s něčím nepletu, sání má moment tuším 15Nm. Ale raději si to ještě ověř. Už to je dávno.
Lucifer
Příspěvky: 3213 Registrován: stř 26.10.2011 00:00
Klubové ID: 3086
#8
Příspěvek
od Lucifer » ned 07.10.2012 13:41
Žhavička 18Nm
Sání 15Nm
pear
#9
Příspěvek
od pear » ned 07.10.2012 22:26
díky za rady, a je něco na co si dát pozor.
