tds, čidlo teploty oleje
Rihi92
#1 Příspěvek od Rihi92 »
Ahoj, objednal jsem si z Bmw čidlo teploty oleje z e39.
V elektrotechnice se moc nevyznám, ale palubák jsem zapojit zvládl, tak snad..
Dalo by se čidlo připojit na velký bc na pin venkovní teploty? + nějaký schovaný přepínač, abych se v případě potřeby mohl na venkovní teplotu taky podívat..
Ještě další otázečka, při studeném motoru ukazuje venkovní teplota správně, po zahřátí klidně o 20 stupňů rozdílná (vyšší) oproti reálné. Nemáte zkušenost?
předem díky za rady.. :)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#2 Příspěvek od Lucifer »
Tak to čidlo budeš mít někde u motoru. Původně by to čidlo mělo bejt u levýho předního kola
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Přesně tak, já ho mám v levém náfuku na brzdy. Předtím jsem ho měl jen tak položený za levým světlem a bylo to dost znát na teplotě=)
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Mám ho v náfuku a i tak se ta teplota hejbe je to různý nemám origo čidlo tak ho budu muset vymyslet jak přidělat k tomu podběhu.
No a s tím čidlem na BC nezní to nereálně jen bys musel sehnat čidlo který odpovídá průběhu odporu stejně jako venkovní čidlo a navíc BC má teplotu snad jen do 50°C takže by si to musel nějak přepočítávat a neukazovalo by ti to přesně ;) Existuje projekt OBC u e31 ale BC u e31 je uplně jiný než u e36 u e31 BC to lze doprogramovat nebo spíš jsem to viděl na videu víc nevím.
To je lepší řešení použít stejný čidlo teploty jako je v hlavě na vodu, dát ho do olejovýho okruhu a přepínačem si přepínat mezi teplotou oleje a vody v přístrojovce :wink:
Ještě otázka na jakym autě to tu vůbec řešíš :?: :?:
Klubové ID: 3260
#5 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
No možná, že by bylo uplně nejjednodušší koupit si tu T-spojku ve terý je právě čidlo na měření teploty oleje a ktomu ten malej digi display, kterej si můžeš přidělat třeba do míst, kde maj bejt knoflíky na ovládání výhřevu sedaček:D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6 Příspěvek od Lucifer »
Tak takovej bastl bych do auta nikdy nedal, to tam pak bude svítit jak diskotéka :roll:
To radši k tomu výhřevu sedaček sehnat jakej koliv přepínací čudl origo v bmw bude to vypadat hodně vkusně a navíc mít to přímo v budících se taky hodí, interiér zůstane původní bez bastlení a vyjde to cca 10x levněji než kdejaký neorigo výmysly.
Klubové ID: 3260
#7 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já vím, že to je bastl, psal jsem že to je ale nejjednoduší:D
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
No tak když to vezmu z tohohle pohledu tak nandat čidlo, natáhnout drát dovnitř přerušit teplotu vody natáhnout teplotu vody k čudlu k tomu čudlu natáhnout teplotu oleje a z výstupu čudlu zase spojit přerušenej drát směrující do budíků mi přijde víc jednodušší :)
Než dělat čidlo tahat drát vymejšlet jak tu blbinu přidělat aby tam držela :)
Klubové ID: 3260
#9 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Dobře, přepral jsi mě:D
Foldas
#10 Příspěvek od Foldas »
použiješ klasicke přepínací relé do kterho zapojíš obě čidla pokud máš bezvanosovou m50 tak čidlo teploty dáš přímo vedle čidla tlaku oleje je tam jenom ucpavka
jeremylin
#11 Příspěvek od jeremylin »
_________________________________________________________________
I live my life in colour and see in soundMake sure you are heard!
NIke Air Max
cheap Nike Air Max Mens
http://www.nikesairmax.co.uk/
Rihi92
#12 Příspěvek od Rihi92 »
[quote="Lucifer"..................
Ještě otázka na jakym autě to tu vůbec řešíš :?: :?:[/quote]
Omlouvám se, mám vyplněný popis, ale nějak se mi ho nedaří zobrazit..
Mám e36 325tds, čidlo teploty oleje už mám objednané, podle etk by měl být olejový filtr stejný jako e39tds a ta čidlo má.
Půjde tohle čidlo napojit na rafičku teploty vody v budíkách?
Rihi92
#13 Příspěvek od Rihi92 »
nikdo nic? :(
