Lucifer
Příspěvky: 3202 Registrován: stř 26.10.2011 00:00
Klubové ID: 3086
#1
Příspěvek
od Lucifer » úte 18.09.2012 19:20
Zeptám se když udělám test budíků tak se normálně na displeji objeví těch několik čísel po sobě, a pak když se mají rozsvítit všechny kontrolky tak svítí jen airbag čidlo brzdovejch destiček a ještě
Ale nesvítí u toho ABS, ručka, baterka, mazání, žhavení, vstřiky, check, jen asi 3 kontrolky. Jde o TDSo přitom kontrolky normálně fungujou. Je to normální ?
Přitom ABS nefunguje levý přední kolo a nesvítí vůbec ani se nerozsvítí před startem.
shade741
Příspěvky: 1332 Registrován: čtv 23.09.2010 00:00
#2
Příspěvek
od shade741 » úte 18.09.2012 19:26
Uplně to samý u mě 1994 325i a pokud si dobře vzpomínám tak i u předchozích e 36 to nebylo jinak
Lucifer
Klubové ID: 3086
#3
Příspěvek
od Lucifer » úte 18.09.2012 19:30
Takže je to naprosto normální že svítí jen něco při testu budíků ? Kámoš měl taky problém na M50 nebo M41 teď si nejsem jistej a prej měnil budíky
shade741
#4
Příspěvek
od shade741 » úte 18.09.2012 19:40
mrkni na youtube e 36 dash board test, taky nic jinýho co sem koukal
mequi
Příspěvky: 933 Registrován: stř 14.10.2009 00:00
#5
Příspěvek
od mequi » úte 18.09.2012 19:52
Schválně jsem to teď vyzkoušel. A jelikož mám výbavu SE, tak svítí kromě počítadla km jenom kontrolka brzdového obložení, rezerva, a červená na budíku teploty.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#6
Příspěvek
od Lucifer » úte 18.09.2012 20:59
Tohle mi to dělá přesně taky, ještě ten bag ale ten asi svítí furt...
No proč to potom je test palubky když kontrolky na to serou
EdyBoyS
Příspěvky: 859 Registrován: pon 28.02.2011 01:00
#7
Příspěvek
od EdyBoyS » stř 19.09.2012 11:16
já když otočim klíček do druhé polohy, tak svítí vše co má, pak to pozhasíná...
i při testu je vše ok
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8
Příspěvek
od Lucifer » stř 19.09.2012 11:53
No to mě taky při poloze klíčku II. Ale jen mě zarazilo když jsem si udělal test budíků, tak že nesvítily všechny kontrolky
