kontrolka airbag e36
mauli
#1 Příspěvek od mauli »
Zdravim chci se zeptat porad mi sviti kontrolka airbagu po oteceni klicku do prvni polohy se rozne a problikne a sviti porad i po nastartovani.airbag mi zadny nevystrelil jen z niceho nic zacla porad svitit.pojistka je ok.kde hledat chybu?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Vadná zátěžová dečka u spolujezdce? Neodpojoval jsi airbag či palubovku?
johnyfly1
#3 Příspěvek od johnyfly1 »
skus cez diagnostiku chybu vymazat, ale skor kym to spravis tak kukni co to je vlastne za chyba...ale mozno to je decka na spolujazdcovom sedadle :roll:
mauli
#4 Příspěvek od mauli »
nene nic sem neodpojoval.ta dečka by to byt udajne mohla.da se s tym neco udelat?
shade741
#5 Příspěvek od shade741 »
Ernesto
#6 Příspěvek od Ernesto »
Nebo třeba kroužek pod volantem - přešoupané kontakty v něm.
Lukino12
Re: kontrolka airbag e36
#7 Příspěvek od Lukino12 »
po aplikováni Bypassu pod sedačku spolujezce jsem měl tak 5 let klid,najednou zase svítí ta podělaná kontrolka...co dalšího by to mohlo být?zjistí něco diagnostika?popř.,nemohl ten odpor(bypass) odejít? díky
Foldas
#8 Příspěvek od Foldas »
může být špatný kroužek pod volantem nebo jednotka chce to diagnostiku
Lukino12
#9 Příspěvek od Lukino12 »
no tedkom uvazuju,podle toho, co se tu vsechno pise...zrejme jsem odpojil volant a pristrojovku bez odpojeni baterie...protoze jsem resil nefunkcni kontrolku oleje...tak jsem potreboval eliminovat,zda se jedna o vadnou zarovku,zarovka to nebyla,byl to tlakovy spinac...no nic mene jsem to zkousel pri zapojenem okruhu s baterkou pritom byl ten volant odpojen,takze jsem cip vyresil jednu kontrolku a rozsvitila se mi druha,tak jestli to muze udelat to ze se to odpojilo od šťávy,tak potom zajedu na tu diagnostiku a snad se to tam vyřeší,jestli ne budu min.o 300 kč chudší :D
johnyfly1
#10 Příspěvek od johnyfly1 »
no baterka sa ani tak odpojit nemusi...resp. nikdy mo nesvietil airbag pri odpojovani volantu....jedine vtedy ze som bez volantu potocil klucikom do polohy 1 potom uz airbag svietil ;-) mne napriklad svieti airbag koli spolujadcovemu pyropasu...ten je sice dobry ale kablik veduci k nemu bol preseknuty...uz som ho asi 3krat opravoval :D
