318is - volnobeh
tomko
#1 Příspěvek od tomko »
caute po vymene motoru mi hapruje volnobeh, nekdy i chcipne, zkousel sem menit vahu vzuchu volnobezny ventil i nektere hadicky ale porad nedrzi, je to docela problem kdyz pri vyrazeni chcipne auto :D
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
při chcípnutí motoru udělá motor někdy podtlak do sání, takové zvláštní škytnutí, "prásknutí"?
Itchy
#3 Příspěvek od Itchy »
Kdyz uz je tu vlakno. Mam podobny problem. Par vterin po nasratovani se motor jakoby zakucka az skoro zdechne. Tohle udela jen jednou a pak uz nic ? . Taky proverit vyse zminene ?
tomko
#4 Příspěvek od tomko »
Jamall: jo ale jen kdyz motor vypnu klickem a ne pokazde, jen kdyz odpojim vahu vzduchu tak je volnobeh normalni ale jak chvili jezdim bez vahy tak ztraci motor vykon
Jamall
Klubové ID: 2933
#5 Příspěvek od Jamall »
pořádně si zkontrolujte jestli si někde motor nepřisává falešní vzduch. Zejména se zaměřte na gumové koleno do váhy vzduchu ke klapce, a zkontrolujte si i hadice co do toho kolena vedou, jestli nejsou prasklé...vemte je do ruky, může to být podélní prasklina a pak není vidět, dokud není v ruce. Sem měl stejní problém za studena chcípl, ale jak se trochu ohřál, tak se hadice rozepnuli a byl relativně klid
Sharki
#6 Příspěvek od Sharki »
tomko píše:caute po vymene motoru mi hapruje volnobeh, nekdy i chcipne, zkousel sem menit vahu vzuchu volnobezny ventil i nektere hadicky ale porad nedrzi, je to docela problem kdyz pri vyrazeni chcipne auto :D
Jesi ti to dela pri vyrazeni, tak dle moji zkusenosti by to mohl byt spis potenciometr škrtící klapky.Mel jsem na bejvalem aute stejnej problem.Auto drzelo otacky ale pri jizde jelo krásně atd. ale jakmile sem vyradil tak melo tendenci spadnout nekam k 300 otackam nekdy se mu chtelo zdechnout pokud sem rychle nezareagoval a nepridal plyn .p Zkus ho nejdriv něčím pročistit - promazat a rovnou koukni i na klapku jako takovou.
Jamall
Klubové ID: 2933
#7 Příspěvek od Jamall »
ISa mají snad jenom mechanickou klapku. No každopádně, až sundá hadici, tak určitě hadřík veme
jarda
Klubové ID: 1426
#8 Příspěvek od jarda »
Mně to dělala lambda sonda. Doporučuju vyčíst chyby z jednotky motoru.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#9 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Čaues, na IS mi to dělalo taky, dokonce mi to párkrát i chcíplo po vyřazení.. mám sice špatný volnoběžný ventil.. ale po chvíli ježdění se mi to "opravilo samo". Volnoběh mi dál kolísá, ale auto už nechcípá, padá mi to tak na 600ot..
Klubové ID: 3260
#10 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Prosím vás, někde jsem tu četl, že volnoběžný ventil se dá vyzkoušet tak, že když ho připojím, zapnu klíček a koukám dovnitř, tak se tam ta klapka má hýbat. Je to pravda? Motor M42B18.
Jde mi o to, že jsem si koupil jinej volnoběžnej ventil z auta, ve kterém bylo všechno OK. Připojil jsem ho do svého a změna nikde, možná je to ještě o něco hroší. Tak jsem zkoušel tenhle test a klapka se tam taky nehýbe, tak jestli to zkouším správně.
Koto
#11 Příspěvek od Koto »
Možná to někomu z vás pomůže.
Mám taky M42 a při studeném motoru to krátce po nastartování mělo chuť chcípat a někdy i chcíplo.
Bylo třeba to tak dvakrát, třikrát zachránit plynem a pak už se to udrželo.
Za tepla všechno OK.
Důvodem byla často opomíjená věc a sice ventil odvětrávání klikové skříně (PCV).
Po rozebrání se sice ventil tvářil, že je funkční, a v pricipu taky byl, ale už byl sešlej věkem, tak nedoléhal svým středem na tu přírubu ke který je přichycenej. Tam to přisávalo a tim pádem nefungoval ani ten ventil.
Takže vyměněno a už si to krásně přede :twisted:
Bzuker
Klubové ID: 1479
#12 Příspěvek od Bzuker »
a který ventil že to je? foto?
MotoMoto
#13 Příspěvek od MotoMoto »
ten ventil najdete hned za sáním. Když se podíváte z vrchu na sání, je to takovej kulatej plast. Drží zespodu na dvou imbusech. .. jde do něj hadice z ventil víka a klikový skříně. Když to zadáte na googlu, hned vám to najde(separator)
honzabiker1
#14 Příspěvek od honzabiker1 »
