BMW e36 po startu cuka po chvily ok
Kukace
#1 Příspěvek od Kukace »
Zdravim,potreboval bych poradit.E36 cabrio rv1996 1.8 motor,kdyz nastartuju studenej motor,jede jakoby na tri valce cely auto cuka a skube sebou,po 10-20 vterinach to zmizi a je to ok,kdyz pridam plyn na volnobeh,zmizi to rychleji.Kdyz vypnu a nastartuju motor ihned potom,uz to neudela.Ale pokud ho zahreju a nastartuju az treba za hodinu,kdy je teplotni rucicka stale na ctvrtce,tak to zase dela,a navic litaji otacky,kdyz nepridam plyn tak to samo zdechne,po 10 vterinach zase ok.Co by to mohlo byt?Jak moc nutne je to potreba resit aby se mi neposralo neco velkyho?Diky
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
osobně si myslím, že máš už hodně jeté svíčky, nebo nějakou cívku KO
Kukace
#3 Příspěvek od Kukace »
svicky sou novy maji 5000km,je pravda ze pred vymenou to nedelalo,ale ihned potom taky ne,takze to tim asi nebude.Civka mozna.Napadlo me jestli to nemuze byt treba palivovy cerpadlo nebo vaha?
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
motor běží bez váhy kultivovaně, palivové čerpadlo poznáš až spíš ve vyšších otáčkách, kdy nestíhá zásobovat všechny válce. Tedy jedině vadné trysky, svíčky, nebo cívky. Podívej se zdali tam máš svíčky doporučené výrobcem, jakékoliv jiné, tuněné, nebo kde jaké zlobí a není to ono
Kukace
#5 Příspěvek od Kukace »
ok diky,svicky sou bosch presne na auto.Takze to nemusim nutne resit?Autu to neublizi ne?
Jamall
Klubové ID: 2933
#6 Příspěvek od Jamall »
Vyřeš ho. Jaký koliv záchvěv nemoce je předzvěst průseru, pokud se nemoc neřeší
Kukace
#7 Příspěvek od Kukace »
Jeste me napadlo,ze to po startu dost smdi benzinem a po zahrati uz ne,takze asi fakt spatne pali.
