e46 330i - zvuk při přeřazení
Nadranec
#1 Příspěvek od Nadranec »
Ahoj, chtel jsem se zeptat. Pri zarazeni a rozjezdu a pak pri kazdem prerazeni a zaberu se mi ozve cvaknutí ze zadní casti vozu, tipnul bych ze se zrejme vymezi nejaka vule na kardanu nebo v diferencialu nebo nevim v cem. Neni to nic hlucneho. Je to normalni, nebo by se s tim melo neco delat? Mam to auto chvili, ale nejak si nemuzu vybavit, jestli to delalo od zacatku, nebo az ted(vsiml sem si toho pri popojizdeni v kolone). Nevi nekdo co by to mohlo delat? díky
rooc
#2 Příspěvek od rooc »
Hardyspojka, najed na kanal vlez pod to a az s tim nekdo popojizdi, u me to bylo timto
