nejde nastartovat
mccobol
- Klubové ID: 3135
Dobrý den. Chtěl bych Vás požádát o pomoc. Mám problém s BMW e 36 325i 141kw z roku 1992. Když startuji nechce mi chytnout nejde mi proud do čerpadla . Když napíchnu čerpadlo na proud tak auto natočím, ale má nepravidelný chod a jde jen do 4000 otáček. Když připojim konektor co náleží cerpadlu nevim si rady už to rešim 2mesice dekuju za odpovedi
shade741
takže chápu dobře tak, že při startu a druhé poloze klíčku nejde do čerpadla proud, ale po anstartování už do konektoru šťáva jde? Že tam nejde proud je jen odhad nebo měřeno multimetrem? Protože mě čerpadlo co bylo 5 vteřin před smrtí dělalo to samé, při startování se ani nehlo( moje laické vysvětlení- startér žere baterku a čerpadlo nedostane plné proudy) po připojení na tvrdo se rozěběhlo ale motor šel nepravidelně a pak i umřel- příčina KO čerpadlo, vypálený stator a uhlíky. Případně varianta dvě- zlomené kábly v konektoru do čerpadla- to dělají také s oblibou nepravidelný kontakt. Nebo zkontrolovat relé č 1 http://img.photobucket.com/albums/v197/ ... out-03.gif a pojistku palivového čepadla s kombinací toho že se mu enchce do otáček- ucpaný výfuk-vysypaný kat
nic víc mě zatím enapadá z těhle jednodušších věcí
mccobol
- Klubové ID: 3135
