E46 330d nejede pře 2500 otáček
Couloo
Zdravím všechny 3er. Prosím o radu pro mého kamaráda, který má E46 330d 150kw rok 2004 a je už zoufalý. Stále jeden stejný problém. Auto mu jede krásně jen do 2500 otáček. Vyměnil toho už dost a pořád to samé. Vyměnil vstřikovače,filtry, nějaké trubky,čistil nádrž,turbo,výfukové svody atd atd. Stálo ho to zatím moc peněz a výsledek stejný. Nevím jak je to u E46 ale já měl podobný problém u E39 530d kdy to dělalo to samé a bylo to nějaké pomocné naftové čerpadlo, které bylo pod řidičem a nebylo drahé. Díky za rady
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Teddy
fabledwarrior
- Klubové ID: 3260
Couloo
Pokud se to dá poznat jako u E60 podle zahnutí výfuku tak nemá. Dokonce když tomu někdy naložil tak mu to kouřilo takže určo nemá. Ještě hsem zapoměl na fakt, že se mu závada projevila cca měsíc po tom, co si to nechal nachipovat a tak si to nechal vrátit do pův.stavu a auto zůstalo bezezměn takže to tím asi nebylo.
madlto
