Klepani v Motoru
Zdravim..... jedna se o 318ci rv. 2000 motor 87kw..... kdyz jsem dnes jel z prace tak se mi zdalo ze se priostril zvuk motoru... sel pomalu do otacek a byl da se rict bez vykonu jel jsem po prevadeci takze jsem slysel spis vitr, zadna chyba nevyskocila jel jsem pozvolne dal.. kdyz jsem dorazil do mesta a otevrel okynka slysel jsem zbijecku nekde u baraku.... asi po 300 metrech jsem zjistil ze jsem to ja.... nejak brutalni zvuky ani pokles vykonu to nebyly... byl jsem kousek od baraku tak jsem to dojel ale zdalo se mi ze se to zhorsovalo.. u baraku jsem klepani citil i v radici pace na volnobech jsem jeste otevrel kapotu jestli to neni nejaka kravina.. zvuk jde zevnitr motoru.. pri pridani otacek to nedela... pri ubrani to zaklepe na volnobech to klepe rovnomerne.... neni to primoumerne ke zmene otacek budu rad za kazdou radu nebo zkusenost nez zacnu se zjistovanim diky
