Zdravím, mám problém s velkým OBC (s CH K) na 328i kupé. Displej hodin přestal ukazovat jakékoli hodnoty. Větší displej funguje ok. Po rozdělání nevidím problém na desce nebo kabelech, ale nesvítí žárovka v čísti malého displeje. Trosku mi to hlava nebere, vadná není ani jedna, všechny jsou napájené ze stejného místa. Před úplným výpadkem se občas stalo, že displej vypadal, ale stačilo s OBC pohnout a displej se se chytil, takže jsem měl podezření ne studený spoj nebo kabel, ale protože všechny žárovky jsou napájené z jednoho místa, tak bude asi problém jinde. Jinak funkčnost jako taková, by měla být ok, při dřívějších výpadcích bylo vidět po naskočení, že displej ukazuje např datum v reakci na poslední zmáčknuté tlačítko. Pokud někdo víte v co s tím a jak to opravit, dejte prosím vědět. Díky.
Tak napájení by mělo být z jednoho bodu, po otočení klíčem svítí všechny žárovky, co jsem viděl, ale údaje z většího displeje se zobrazí, až když zadám pokyn - vyvolám je, tlačítkem přímo na BC nebo tlačítkem na páčce směrovek
Tak nakonec to snad vypadá na dvě vadné žárovky podsvícení. Včera jsem žárovky prohodil, ale k mojí smůle zřejmě vadnou za vadnou. Zkusil jsem ještě přehodit žárovky po párech a menší displej ok, větší zobrazuje jen z půlky. Snad seženu nové.
Ano, spravny poklep/rana na patricne misto bylo jednu dobu tez reseni, ale par dni zpet odeprel BC poslusnost uplne. Auto je ted v servisu na celkovou prohlidku, tak snad sezenou patricne dily a bude vse ok.
Tak kupte nový žárovky i s těma černejma paticema ta patice dolejhá na takovej plech na kterym je právě +12V jeden + a druhej - ty plechy můžout bejt taky orezlý nebo umaštěný nebo kdo ví co v tom bude podle mě hlavní problém Protože podsvětlení displeje svítí pořád i když jsou vypnutý světla
