vařící řadící páka
twigac
#1 Příspěvek od twigac »
při jízdě se mi zahřeje řadící páka je možné že v převodovce je malo oleje?
KKKuba
#2 Příspěvek od KKKuba »
spíš bych řekl že se ti to zahřívá od výfuku...
twigac
#3 Příspěvek od twigac »
ale ze by az tak moc?je to docela horký.. ajeste jedna otazka při delší cestě cca 60 km se pri couraní vic zahřejvá...na cca 100 stupnů nejde to do cervenyho
KKKuba
#4 Příspěvek od KKKuba »
no rozhodně si myslím že bude topit víc vejfuk jak převodovka, nedokážu si představit co by s ní muselo bejt aby se ti hřála řadička...
twigac
#5 Příspěvek od twigac »
auto sem mel na vymene motoru a nemam poneti co mi tam ten clovek vyvedl pac mi z auta dost veci zmizelo ale o to nejde.musim nechat překontrolovat všechny kapaliny a snad to bude v pohode.
Bufik36
#6 Příspěvek od Bufik36 »
Dělá mi to taky, tipuju na obsenci nějakýho plechu nad výfukem. Mě tam taky asi chybí a absence katu tomu taky asi nepřidá 8) Mimochodem taky byl dělanej swap z 320i na 325i.
TeggyM3
#7 Příspěvek od TeggyM3 »
nad výfukem mezi kardanem a vyfukem má být hlinikový plech který asi to teplo má odstínit.. já ho tam mám a řadička se mi nehřeje :wink:
Fatal Design
Klubové ID: 1036
#8 Příspěvek od Fatal Design »
Může to být i prasklá manžeta co je na spodním konci řadičky na plechu mezi interierem a podvozkem. Sálá tam potom teplo od převodovky a výfuku. Vím o čem mluvím :lol: :lol: :lol: :lol:
Díl 8, ale nevím co máš za motorizaci, takže si dohledej ...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ing_parts/
