Teče mi do auta
koudy1
Klubové ID: 2979
#1 Příspěvek od koudy1 »
ahoj chapi,teče mi do auta kolem dveří u řidiče.Zkusil jsem snad vše a už si s tím nevím rady :-(
Nevíte někdo,nebo nemáte s tím nědko nějakou zkušenost?
Teče tam skz tesnící gumu dveří u koberce :-(
koudy1
Klubové ID: 2979
#2 Příspěvek od koudy1 »
koudy1 píše:ahoj chapi,teče mi do auta kolem dveří u řidiče.Zkusil jsem snad vše a už si s tím nevím rady :-(
JonyM
Klubové ID: 3146
#3 Příspěvek od JonyM »
Nevím teda, co máš za auto, ale mě do E91 teklo u spolujezdce přímo skrz dveře, takže bylo potřeba rozdělat výplň dveří, po celém obvodu je tam přilepenej takovej tapec, pod kterým je schovaný mechanismus na stahování oken a já ho měl nahoře odlepenej a tamtudy mi to přes okno chcalo dovnitř, tak je potřeba ho znovu pořádně přilepit. Od té doby ani kapka...Původně jsem si taky myslel, že je to nějaká těsnící guma okolo dveří, ale bylo to tohle, třeba ti to pomůže
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
přesně tak, pod tapecem dveří je izolace, která je v originále přilepená na dveře právě proto, aby voda, která dveřmi protéká se nedostala do interiéru.
