Vymena oleje
VLADtheIMPALER
#1 Příspěvek od VLADtheIMPALER »
Zdravim. Pri zakoupeni BMW E46 coupe mi svitila pri prvnim otoceni klicku dalsi vymena oleje pri 85 tisicich mil....tak to bylo asi mesic a z niceho nic mi tam skocila vymena 17 tisic mil (neziju v CZ, proto to mam v milich). Zkousel jsem ruzne nastaveni - testy..... 1-21 , prvvni test 1.0,1.1,1.2,1.3,1.4 atd mi ukzuje ruzna cisla, kdy jedno pripomina onech 85 tisic mil. Ale nevim, jestli to je ono. Test 2 mi ukazuje vsechny budiky a kontrolky atd. Test 3 nedela nic.... Mohl by nekdo vysvetlit ony testy ? Jak je mozne, ze se zmenila vymena oleje v pocitaci? Dekuji za jakekoliv vysvetleni. A jsem s pozdravem Vladimir.
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#2 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Hele a nezbejvá ti do těch 85 tisíc mil třeba 17 tisíc? že by ti BC říkal že ano při 85 tisících to máš vyměnit a potom ti říká, že do výměny zbývá 17 tisíc mil?
VLADtheIMPALER
#3 Příspěvek od VLADtheIMPALER »
Asi mas pravdu, odecita to , takze asi jo, jde to zmenit ? Abych si mohl vybrat co chci videt na pristrojovce ? Dekuji za odpoved. Vlad.
Klubové ID: 3260
#4 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Tyo tak to nevim, ja mam 36Tku, takze by se to chtelo zeptat nekoho, kdo ma stejnej typ auta jako ty.
Beaver
#5 Příspěvek od Beaver »
fabledwarrior píše:...do výměny zbývá 17 tisíc mil?
No jako menit olej po 27 tisicich km je ponekud uchylne (nehlede na olej nebo auto)... Teoreticky by to mohl byt udaj, o kolik se vymena oleje prejizdi (s tim, ze to nekdo nevyresetoval, kdyz se olej menil). Ja bych doporucoval vymenit olej a filtr, vyresetovat to a doufat, ze s tim nekdo nejezdil 30 tisic na jednu napln.
VLADtheIMPALER
#6 Příspěvek od VLADtheIMPALER »
No podle servisni knizky mel bejt olej menen po kazdych deseti tisicich mil.Coz znamena po kazdych 16 tisicich km. Coz by odpovidalo. Rozhodne jdu do servisu pristi tyden. Palivovy,vzduchovy filter, olej, brzdovka + kompletni servis, diagnostika . Chci si byt jisty. Dekuji za odpoved. Vlad.
VLADtheIMPALER
#7 Příspěvek od VLADtheIMPALER »
Pri 2000 otackach a minimum plynu to trochu cuka. To by mohl byt palivovy filtr, kdyz jen trochu zvysim otacky, nebo trochu vic pridam, tak to je okamzite ok.Ale kdyz treba obkruzuji kruhac , tak musim drzet otacky tak na 2100. Ale jak rikam, kdyz jsem to koupil, tak tam pokazde svitilo Oil service 85.000 , ted to odecita. Ale zajim me jak zmenit pozadovany udaj. Nebo co delaji ony ruzne testy 1-21 . Prisel jsem jen na test 2, ktery ukaze vsechny kontrolky na palubovce. Dekuji za odpoved. Vlad.
