e36 325i problem s checkem u BC
twigac
#1 Příspěvek od twigac »
zdravim,mam problem s check controlem.nesviti mi display pouze kdyz zmacknu hodiny tak tam problikne nastaveni datumu ale jinak nic na budikach mi problikava check a rozblika se kdyz slapnu na brzdu.asi kvuli led svetlum.zjisti diagnotika zavadu?diky za odpoved
Jamall
Klubové ID: 2933
#2 Příspěvek od Jamall »
takže display nesvítí a rozsvítí se ty až po tom, co zatlačíš na čudlík "time" na bcčku?
zkontroluj si napájecí černí konektor ze zadní strany bc..pin č. 9 (II poloha) a 14 jsou napájecí. pin č. 17 kostra
twigac
#3 Příspěvek od twigac »
je jedno jestli zmacknu time nebo date prijde mi zee u toho jde pouze nastavit cas a nic vic a jeste to sviti docela slabe...z odpovedi jsem pochopil to ze mam vyzkouset jestli do danyho pinu jde šťava?
Jamall
Klubové ID: 2933
#4 Příspěvek od Jamall »
áno zkontrolovat napájení. Jestli ty přijde, že svítí slabě, tak zkus přidat "volume" na intenzitě osvětlení
