Napsal: pon 13.08.2012 15:54
od Durin
Ahoj klubaci, prosim vas o pomoc už jsem zoufalej. O co jde? Mam bmw e46 328i z 99 roku. A mam radio ktere je na obrazku. No problem je že jedu v autě všechno funguje posloucham muziku a zničeho nic mi vypadne zvuk radio jede ale jako by odpojil bedny a po nějake chvilce se zase rozjede. Nevite čim to je??
Napsal: pon 13.08.2012 19:41
od Lucifer
Vypadlý konektor ?
Napsal: stř 15.08.2012 14:43
od Durin
ne konektorami to neni to jsem už všechny skontroloval
Napsal: stř 15.08.2012 14:54
od k5ynd1
nejlepe zkusit dat jine radio a vyzkouset. abys urcil jestli je chyba v kabelazi nebo radiu
Napsal: stř 15.08.2012 15:00
od Durin
a nemuže to dělat zesilovač? protože radio mi jede jenom jako by nic mi vypnou bedny
Napsal: stř 15.08.2012 15:10
od k5ynd1
samozrejme muze. zesak tam mas origo nebo neco dodelavaneho? dela to jen kdyz mas muziku dost hlasite?
Napsal: stř 15.08.2012 15:26
od Durin
mam origo nemam nic dodělavaneho a dělato u všeho když mam potichu hudbu i když mam nahlas pros te zničeho nic kaput
Napsal: stř 15.08.2012 15:39
od k5ynd1
pokud jsi si jist konektorama, tak kabelaz muzeme vyloucit. kabelazi by kdyztak vypadaval 1 reprak, ne vsechny. zkusil bych napojit jiny reprak primo na radio a zkouset. pokud totiz radio porad sviti, ve chvili poruchy reaguje na ovladani. typoval bych zesak. pokud totiz na radiu umre koncak, nehraje to vubec nikdy, ale radio sviti a lze ho normalne prepinat.
Napsal: stř 15.08.2012 15:43
od Durin
dobre jdu to vyskoušet. zatim diky
Napsal: čtv 16.08.2012 15:16
od Durin
No tak nic. Neni v okoli ostravy nějaky expert na radia že by se mi na to mrknul?
Napsal: čtv 16.08.2012 15:25
od k5ynd1
pokud ti to porad blbne (jestlize jsi zkusil co jsem psal), tak uz je jedina moznost ->vadne radio. zkus tam dat na vyzkouseni radio a budes mit jistotu
Napsal: čtv 16.08.2012 15:31
od Durin
radio nahradni nemam a kupovat jen tak nechci. Neznaš někoho v okoli ostravy kdo se vtom vyzna? Na elektroniku jsem kratkej to radši budu ležet pod autem
Napsal: čtv 16.08.2012 15:36
od k5ynd1
asi bohuzel neznam
nemas ani moznost pujcit od kamose? koupit redukci na ISO konektory neni moc nakladny. potom bys ji pripadne vyuzil k novemu radiu....
Napsal: čtv 16.08.2012 15:37
od Durin
ok diky
