problém s pagerem
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#1 Příspěvek od PavelJandak »
Ahoj lidi, stala se mi celkem nepříjemná věc.Odjel jsem na dovolenou, večer zamknu auto bez problému a ráno už se do něho nemohu dostat.Při jakémkoliv pokusu se do auta dostat, začne auto vřískat jak vzteklý.V autě je alarm+centrál Excalibur a zřejmě odešel pager.Náhradní nemám a tak se chci zeptat, jak to nejlépe vyřešit.Díky moc
gofli
#2 Příspěvek od gofli »
kdybys měl magicar tak si vytukáš pin a auto si odemkneš
k5ynd1
Klubové ID: 2887
#3 Příspěvek od k5ynd1 »
gofli píše:kdybys měl magicar tak si vytukáš pin a auto si odemkneš
přesně tuhle radu potřeboval.... :-D máš to napojené na EWS? obvykle každý alarm má svoje resetovací tlačítko, takže by mohlo stačit tohle. případně alespoň cvaknout drát od sirény, aby to alespoň neřvalo, než to rozchodíš.
gofli
#4 Příspěvek od gofli »
ne imobilizer mám vyřešený bypasem no jestli má klíč tak ad odemkne odpojí baterku a ten alarm vypne jestli nemá klíče tak jsou 2 způsoby jak se dostat do auta jeden je přez diadnostiku a 2 je najít správný vodič a dát ho na + 12v :lol:
PavelJandak
Klubové ID: 2044
#5 Příspěvek od PavelJandak »
tak se zjistilo, že je vyhnilý tišťák v pageru, takže vše funguje, akorát nevysílá a tudíž neodemkne auto.Takže bych potřeboval poradit, zda se dá použít pager třeba od magicaru a spárovat ho.Díky
gofli
#6 Příspěvek od gofli »
no a nový ovladač se nedá koupit ??? třeba u magicáru můžeš koupit jak pager tak i jen obyč dáku ovladač
