problem VANOS M52 328i e36
koki
Zdravím pánové, mám problém s vanosem, diagnostika hlásí chybu vanosu, zvukově Vanos nemlátí. Auto nemá správný zátah. Zkusil jsem vyměnit solenoid, výsledek: problém s vanosem se po vymazání chyb a adaptací neobjevil ihned, jak tomu bylo s původním solenoidem, kde se chyba objevila hned po načtení chyb z ECU. Po ujetí několika km diagnostika ukáže opět chybu vanosu. Díky za rady.
