E92 335i US verze
rider_x
#1 Příspěvek od rider_x »
Ahoj
chci se zeptat v čem všem je rozdílná verze 335i pro USA od té evropské.
Objevil jsem jednu E92, ale je z USA, tak mne zajímá, jestli mam o ní vůbec uvažovat :)
díky P.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#2 Příspěvek od BudVlad »
US model má menší výkon kvůli přísnějším emisím. Přední světla jsou jiná, obrysová svítí žlutě. Přední blatníky mají odrazovky, které se musí přemalovat (aspoň já jsem musel). Zadní mlhovky nesvítí, musí se vyměnit spinč světel.
rider_x
#3 Příspěvek od rider_x »
takže jen "kosmetické" úpravy a nižší výkon (300PS) kvůli emisím. Nebo ještě něco jiného? brzdy, podvozek, apod? Jak přistupují servisy k US verzi? nějaké problémy s diagnostikou?
díky za info :) takže nemam US verzi zavrhovat? :)
BudVlad
Klubové ID: 1841
#4 Příspěvek od BudVlad »
Brzdy jsou stejné, myslím že se to jinak v ničem neliší. Samozřejmě že to ukazuje míle a ne km. Se servisem asi nebude problém. Já turbo nemám, nemám rád přeplňované motry a byly s tím také potíže. Do starších modelů dodatečně dávali olejové chladiče kvůli přehřívání. Vysokotlaké palivové čerpadlo se také často měnilo. Další častý problém je s blow off valve.
BudVlad
Klubové ID: 1841
#5 Příspěvek od BudVlad »
Kdysi tady někdo psal, že US modely mají menší brzdy a jiná sedadla. Není to pravda, vše se dá srovnat podle čísel dílů. Je ale možné, že to může mít vinylová sedadla, která se tady do 335i nedávala. Do určité doby (nevím do kterého roku) se nedal v US obědnat M paket.
rider_x
#6 Příspěvek od rider_x »
problémy s přeplňovanými motory myslíš všeobecně nebo ten v 335i? Předtím jsem měl přeplňovaného japonce, a nemohl jsem jej vynachválit :)
jaký je problém s BOV? No, pokud bych si 335i pořídíl, tak bych stejně provedl nějaké drobné úpravy (Short RAM, BOV, svody ... )
Letmo jsem se díval, na ebayi se dá sehnat tachomet v jednotkách km - http://www.ebay.de/itm/TACHO-KOMBIINSTR ... 209wt_1393 otázkou je, zda je to kompatibilní s US verzí a automatem...
rider_x
#7 Příspěvek od rider_x »
zaujaly mne tyto dva vozy:
http://www.tipcars.com/bmw-rada_3/335i- ... 07370.html (US verze)
http://www.tipcars.com/bmw-rada_3/335i- ... 30764.html
nějaké názory, postřehy, rady? :)
BudVlad
Klubové ID: 1841
#8 Příspěvek od BudVlad »
Némám rád přeplňované motory všeobecně kvůli turbo lag a turbo pull i když u moderních motorů to není tak výrazné. NA motor má jinou charekteristiku. Turbo motor také váží o dost víc a to na přední nápravě, což má vliv na handling.
rider_x
#9 Příspěvek od rider_x »
někdo jiný by mi ještě neporadil? :roll:
BudVlad
Klubové ID: 1841
#10 Příspěvek od BudVlad »
V Evropě 335i moc nejezdí. Nejvíc je jich v USA, kde se 330i neprodává a US 328i má o dost menší výkon. Hodně informací o 335i najdeš na e90post, kde mají svojí sekci.
rider_x
#11 Příspěvek od rider_x »
díky
dokonce jsem našel post, kam jsi přispíval :)
http://www.e90post.com/forums/showthrea ... +335i+Euro
