Napsal: pát 03.08.2012 18:03
od icecold
Dneska jsem byl na geometrii, nastavoval jsem si komplet předek a zadek, všechno v poho až na sbíhavost na zadní nápravě... LZ rameno max sbíhavost šla nastavit na - 9,2mm, PZ kolo šlo nastavit do "zelených"+1,6mm podvozek mám snížený, vzadu asi dost brutál, řek bych tak -40mm až mi při propružení škrtají někdy kola 215/45 R17 ET35 gumama o zadní plastové podběhy. Na geošce mi řekli, že nejspíš bude ohlé rameno, ale je litinový tak docela o tom pochybuji.. jediný co mě napadá tak přední siláče na ramenou...ono kdoví, jestli nejsou tam ještě původní...nechál bych tam dat asi strongflexy....myslíte že to pomůže nebo zakopanej pes bude v tom rameni, nebo x dalších věci co jsou v ty nápravě?
Btw aji od pohledu jde vidět jak to LZ kolo je víc natočený ven a příjde mi trochu víc "vzadu"...
Napsal: pát 03.08.2012 18:10
od Brody
Pokud je vidět už od pohledu kolo vzadu, tak bych se přikláněl k ramenu. Pokud bys měl špatnej ten siláč tak ti to bude dělat neplechu při každý jízdě. A poznal bys to na chování auta
Napsal: pát 03.08.2012 19:19
od paveld
Na tom silentbloku to poznáš hned jestli je vysunutej z ramena nebo pod to příp. vlez s foťákem. Kdyby byl jen roztrženej v gumě tak to podle mě sbíhahovst neovlivní (to by nebylo zespoda moc vidět).
Napsal: úte 14.08.2012 19:08
od PeterE36
Zdravím, kluci neví někdo jaké jsou hodnoty na geometrii na E36 ?, dnes jsem byl na geo a týpek mi tvrdil , že na přední nápravě je podle tabulek sbíhavost 5mm
... měl jsem tam rozbíhavost 3mm a třepalo to okolo kila je to o dost lepší , ale pořád to chvějě , na autě jsou všechny čepy ok, gumy v pořádku , disky se ani nehnou na vyvažovačce vše v cajku a myslím si , že to je právě tou sbíhavostí co tam nastavil. Mám tam M podvozek a 18tky kola . Díky za rady
Napsal: úte 14.08.2012 19:12
od mequi
Napsal: úte 14.08.2012 19:21
od PeterE36
No ano hlavně že mám doma knížku "Bmw 3 E36 Jak na to ?"a nenapadne mě se tam podívat
... díky
Napsal: úte 14.08.2012 19:47
od Brody
Také se optám. Mám vyměněno vše na předku a po této výměně se mi také chvěje volant. Kola ok. Na geo jsem byl, tak nevím, jestli by to mohlo souviset s geo vozu.
Napsal: úte 14.08.2012 21:07
od Morte
může to být geo, ale spíš bych to viděl na něco kolem kol, nebo pneu...
vyvážit na nulu se dá ledasco...
