Dneska jsem byl na geometrii, nastavoval jsem si komplet předek a zadek, všechno v poho až na sbíhavost na zadní nápravě... LZ rameno max sbíhavost šla nastavit na - 9,2mm, PZ kolo šlo nastavit do "zelených"+1,6mm podvozek mám snížený, vzadu asi dost brutál, řek bych tak -40mm až mi při propružení škrtají někdy kola 215/45 R17 ET35 gumama o zadní plastové podběhy. Na geošce mi řekli, že nejspíš bude ohlé rameno, ale je litinový tak docela o tom pochybuji.. jediný co mě napadá tak přední siláče na ramenou...ono kdoví, jestli nejsou tam ještě původní...nechál bych tam dat asi strongflexy....myslíte že to pomůže nebo zakopanej pes bude v tom rameni, nebo x dalších věci co jsou v ty nápravě?
Btw aji od pohledu jde vidět jak to LZ kolo je víc natočený ven a příjde mi trochu víc "vzadu"...
Sbíhavost na zadní nápravě e36 sedan
icecold
- Klubové ID: 3777
Brody
- Klubové ID: 1772
paveld
- Klubové ID: 1931
PeterE36
Zdravím, kluci neví někdo jaké jsou hodnoty na geometrii na E36 ?, dnes jsem byl na geo a týpek mi tvrdil , že na přední nápravě je podle tabulek sbíhavost 5mm
... měl jsem tam rozbíhavost 3mm a třepalo to okolo kila je to o dost lepší , ale pořád to chvějě , na autě jsou všechny čepy ok, gumy v pořádku , disky se ani nehnou na vyvažovačce vše v cajku a myslím si , že to je právě tou sbíhavostí co tam nastavil. Mám tam M podvozek a 18tky kola . Díky za rady
mequi
PeterE36
Brody
- Klubové ID: 1772
Morte
- Klubové ID: 3047
