ujasní mi prosím někdo v čem je rozdíl u motoru 1,8!! is s výkonem 103kW a ten samej motor 106kW? hledám delší dobu na foru ale všude je psáno o tom silnějším jako o m44 1,9, to já ale nemám
díky Kuba
bmw e36 318is rozdíl výkonu
Kuba318ie30er
Fatal Design
- Klubové ID: 1036
Displacement for the M42B18 was 1.8 L (1796 cc). E30 318iS and early E36 318iS/318ti (prior to 1992) models were fitted with versions producing 101 kW (136 hp) and 172 N·m (127 ft·lbf), later, change in the overhead cam design helped to achieve 106 kW (140 hp) and 175 N·m (129 ft·lbf) coping with the increased weight of the E36 models. The engine uses Bosch M1.7 fuel injection.
http://www.madabout-kitcars.com/kitcar/kb.php?aid=227
