hučení auta za jízdy e36
Lukas92
#1 Příspěvek od Lukas92 »
asi posledních 14 dní se mi něco rozhučelo vzadu v autě jak kdyby od kol když jedu....je to přerušovaný (asi kdy si řeknete fuuuuuuu a přerušovaně fufufufu) čím rychleji to jedu tím je to rychlejší to přerušované hučení...dělá to na rovinkách i v zatáčkách a i když vyřadím......nevím jestli to může být třeba špatně vyvážený kolo nebo třeba ložisko ://..díky za všechny rady
PeterE36
#2 Příspěvek od PeterE36 »
To vypadá na ložisko, myslím že nevyvážené zadní kolo bys poznal jenom ve vyšší rychlosti .
marecekoi
Klubové ID: 3174
#3 Příspěvek od marecekoi »
Nebo taky třeba hučej pneu :wink: mě zadní hučej
Tompo
Klubové ID: 1762
#4 Příspěvek od Tompo »
jj gumy uměj pěkně hučet, jednou jsem vezl z Německa Toyotu RAV4 a na zadku tak hučely gumy, že jsem si musel cestou koupit sluchátka :D . Ale pokud je to ložisko, tak to poznáš - zvedni zadní kola a zatoč s nimi, v tomto stádiu to bude dost dobře slyšitelné, které kolo to bude
Lukas92
#5 Příspěvek od Lukas92 »
no je možný že by to mohli být gumy...poslední dobou jak pršelo tak dostávali záhul :D skusím tam dát dozadu jiný kola a uvidím :)
Brody
Klubové ID: 1772
#6 Příspěvek od Brody »
A nebo také diferák. Já to měl taky. A povšech možných možnostech nakonec byla nutný výměna diferáku :wink:
norespect
#7 Příspěvek od norespect »
me to delalo neskutecnej hukot lozisko (ne klada :D)
zkus se zamerit z kama to jde ,, ja kupoval obe loziska FAG za 15OO takze pohoda .) (na kazdou stranu) a neslysim nic.. v horsim pripade diferak :/
starynovy
#8 Příspěvek od starynovy »
mám to samý na E34, tak jsem zvědav co to bude :D
Brody
Klubové ID: 1772
#9 Příspěvek od Brody »
Ale jinak hučení gum je taky pěknej hnus :-D
Lukas92
#10 Příspěvek od Lukas92 »
tak jsem tam skusil dat nachvilku dozadu plechy ze zimakama a prislo me to o dost lepsi :)
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#11 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Ale na ložiska to asi nemá:D Já se při 80km/h nemohl domluvit se spolujezdcem:D:D
