Vůle na volantové tyči e36
- icecold
- Klubové ID: 3777
Dneska jsem si všimnul, že mi samotnej volant s tyčí lítá v tom jakoby pouzdře/ve spínačce nahoru a dolu, tak jsem vyměnil to ložisko (díl č 2 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=30 ) a vůle tam pořád je stejná, ale všimnul jsem si, že když vytáhnu klíč a volant se uzamče tak už to nelítá... tak už jsem z toho jelen. Je to normální? Dělá vám to taky? zajimalo by mě to jestli to mám nechát být nebo vymezit vůle, kde a čím? prosím poraďte
btw, volant mám nestavitelný
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
- icecold
- Klubové ID: 3777
jen doplním, hřeben mám vyměněnej, včetně nových čepu a tyček
co se koukám do etk tak tam toho moc není, asi vymením díl č 7 http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=30
a pak 11, 14, 15, 16 a 17 a jestli to bude dělát pořád tak mě asi mrdne...
hele Lucifere, pociťuješ nějaké negativní projevy v řízení s tímto? máš nějaké vibrace apod?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Lucifer
- Klubové ID: 3086
Mám docela vůli v řízení, jinak vibrace jsem neměl, jen jsem o víkendu bouchal čepy do ramen a předek se tim čepem dost zpevnil, ale asi jsem si pootočil gumy a trochu mám teď vibrace do volantu ale kolem 70-80km/h pak už ne takže to budou gumy, ale musím to taky celý prolízt už mě ta vůle na řízení dost sere
Ale jak říkám možný je, že je ta spojovačka povolená
To jsem nestihl pořádně zkontrolovat protože jsem měl dost naspěch
- icecold
- Klubové ID: 3777
no já právě teď bojuju s vibracemi za jízdy.. takže jsem vyměnil servo (asi zbytečně) asi udělám geo a vyvážím zase kola a uvidím... a jestli tohle to nebude dělát ty vibrace tak to zatím nespěchá...
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
- icecold
- Klubové ID: 3777
no já asi ještě stáhnu kotouče (dělá to hlavně při brždění ale nekope to do pedálu)
jsou zánovní a mě se je měnit nechce...a když to bude dělát tak ještě možná horní uložení.. zbytek je novej, něco už i 2x za posledních 8tis km..
někdy jsem z toho auta zoufalej...čím víc se o to starám tim víc se to sere
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
- Jamall
- Klubové ID: 2933
Já to ložisko ve spínačce měnil asi před dvěma týdny. Volant se krásně zpevnil a má hezčí vedení. No když za něj vemu u vypnutého motoru, tak ve volantu cítím, jak má někde tá tyč ještě malinko vůli.....když s ním zatočím malinko doleva a pak ho vrátím nazpátek, tak je cítit, jak se jemně tá tyč někde "převalí"..... že není ukotvená jak do betonu. Kolo jde zároveň s volantem, tam snad vůle ani není, ale to jemné převalení se mi nelíbí. Přisuzoval jsem to vůli v kloubku. Mám stavitelní volant, nezkoumal jste to taky někdo?
Icecole, jestli budeš měnit ten díl 7. nafoť mi to prosím, možná že mám problém právě tam.
Zatím jsem na to neměl čas posadit kamaráda za volant a že bych si prozkoumal tyč pod kapotou
