E36 nefouká topení
frik
#1 Příspěvek od frik »
Stalo se mi asi před 14 dny, že po velkém dešti vůbec nefoukalo topení, panel svítil, vše šlo nastavit, ale nic.Během jízdy se to rozběhlo a měl jsem teď 14 dní klid.Dnes to samé, celý den liják, ale horší na tom je, že už se topení vůbec nerozběhlo, ani během jízdy jako tenkrát.
pepa318is
#2 Příspěvek od pepa318is »
to same dela mne všichni mi doporučují vymenit ježka (rezistor ventilatoru topeni )
KKKuba
#3 Příspěvek od KKKuba »
nebo už jsou v háji uhlíky na motorku, to taky chvilku jde, chvilku ne, podle toho jak se do toho třískne...
kamil320i
Klubové ID: 2836
#4 Příspěvek od kamil320i »
presne todle se mi stalo a musel sem kupovat celej novej motor ventilatoru a uz to pak bezelo
TomasX
#5 Příspěvek od TomasX »
Ahoj, taky stejnej problém. Minulou zimu to chvilku foukalo a chvilku zase ne, letos celí léto v pohodě a teď jak se začalo ochlazovat už zase ventilátor vynechává. Už jste tento problém někdo vyřešil? e36 318i 1998 digiklima
Foldas
#6 Příspěvek od Foldas »
nejjednoduší je změřit jestli máš napětí na svorkach ventilátoru. Když jo tak je ventilator v prdeli když ne muže to být ježek nebo relé a už jsem řešil i vyhřáty držák pojistky
ECKI
Klubové ID: 3121
#7 Příspěvek od ECKI »
Mě blbne pouze ofuk okna.Otočím klíček do 1. polohy a fučí jak blázen,ikdyž DIGI zcela vypnu.
Při jízdě se zapnutým topením na nohy mi samovolně hapruje ofuk na okna,občas fučí naplno,pak nic,ikdyž to po něm nikdo nechce.
Čím by to mohlo být ??
E36 323i Touring
Lucifer
Klubové ID: 3086
#8 Příspěvek od Lucifer »
Ježkem, je tam elektronika a tranzistory co jsou uvnitř zdechnou tím že dojde k průrazu a větrák valí naplno :)
