Jak se zamknout? e36
Morte
Klubové ID: 3047
#1 Příspěvek od Morte »
Ahoj, mám problém- u e36ky sedanu 1997 mám dálkovej centrál a naprosto netuším, jak se zamknout v autě zevnitř.
Jezdí v něm žena a Brno není zrovna místo, kde je dobrý jezdit s otevřeným autem...
Na mým stačí normálně zacvaknout čudl na dveřích a celej se zamkne, na jejím se zacvaknou pouze ty konkrétní dveře...když se zevnitř zamče dálkou, tak se auto po otočení klíčku ve spínačce zase odemče...
Dá se to vůbec nějak zamčít zevnitř? Nebo dá se nějak vyvést čudl na zamčení/odemčení?
Předem díky za každou radu...
honzabiker1
#2 Příspěvek od honzabiker1 »
Na me e36 (rok 1998) to funguje presne tak, jak popisujes - po zamacknuti koliku na dverich se zamkne cele auto, odemkne se zatazenim za packu otvirani dveri.. Jestli tam ma central a nezamknou se po zamacknuti ridicovych dveri vsechny pres central, bude asi spatny nejaky spinac v tech dverich (uz i u e30 to tak funguje, tak si nemyslim, ze by se to u e36 nejak lisilo podle roku)..
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#3 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Mám to stejně na E36 rv. 93.
Lucifer
Klubové ID: 3086
#4 Příspěvek od Lucifer »
Je to jak říkáš zevnitř to zamkneš jen kolíkem jinak dálka zamyká hned na doublelock a pokud otočíš klíčem tak se odemkne aby ses mohl dostat vůbec z auta ven. Do US verzí se dělalo tlačítko na zámek, je v sehnání v bmw pod číslem 61318368931 a stojí 1300kč, zapojí se někam do ZKE/ZVM a tím se dá zamykat ale nelze s tím odemykat :!:
johnyfly1
#5 Příspěvek od johnyfly1 »
ja mam central a dorabane dialkove a ked sa vnutry zamknem dialkovym(double lock) a potocim klucikom do polohy 2 tak neodomkne a ked chcem nastartovat tak nenastaruje ani netoci starterom...tak vraj funguje EWS2 je to bezpecnost proti ukradnutiu auta napr rozbitim okienka :)
inac ked som vnutry staci zmacknut cudlik a auto sa zamkne na obycajny lock cize sa da otvorit potiahnutim klucky :)
Morte
Klubové ID: 3047
#6 Příspěvek od Morte »
Tak že by nějakej error v centrálu?
Nefunguje to na žádných dveřích... :(
Zkusím prolézt elektriku...
Morte
Klubové ID: 3047
#7 Příspěvek od Morte »
Tak jsem prolezl pojistky, dráty, zámky a nikde jsem nic špatně nenašel...
Nějakej nápad, kde by mohla být chyba?
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#8 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Co to udělá při zamknutí zevnitř dveřma spolujezdce?
323ti stock condition
Morte
Klubové ID: 3047
#9 Příspěvek od Morte »
Zamknou se pouze dveře spolujezdce...
Jak u auta bez centrálu...
