BMW E36 1996 2.0 Vanos
madlto
#1 Příspěvek od madlto »
Zdravím všechny mám takový menší probllém z 36tkou rád bych nahodil motor ale nejdete, všechno se rožne ale jak má dojít k protočení motru tak nic starter, imobilizer, nevím poradítemi někdo ?
Morte
Klubové ID: 3047
#2 Příspěvek od Morte »
zkontroluj kontakty...a baterka má dost šťávy?
madlto
#3 Příspěvek od madlto »
jo baterka má dost štávy ta jezdila ted 4 měsice vkuse jsem si jenom pujčil :D, ale jinak fakt nevím nějaky relátka nebo řj kontrolky svítí všechno to ukazuje ale motor se prostě neprotoči
madlto
#4 Příspěvek od madlto »
a Když pootočím kličkám prostě už dostartování když ho nechám v druhé poloze tak tam něco chrčí něco jakože pod sáním tak nevím no :/
roman320
Klubové ID: 2840
#5 Příspěvek od roman320 »
To chrceni bude nejspis starter.. Zkus to roztlacit, tim vyloucis imobilizer:)
madlto
#6 Příspěvek od madlto »
no včera jsme to skoušeli roztláčet ani nezakuckal
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#7 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Zkus dát jinou funkční baterku... Imobilizéru bylo víc typů, k tomu by byl potřeba ještě rok výroby auta.
madlto
#8 Příspěvek od madlto »
1996 imobilizer tam není tam něco brči pod sáním jak kdyby od vanosu nebo já nevím jak to pospat
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#9 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
1996 už má čipový imobilizér v klíči. Dej tam napřed určitě dobrou baterku a pak zkus nastartovat i s jiným klíčem, než co běžně používáš. Čipy jsou každý jiný.
madlto
#10 Příspěvek od madlto »
hoší dobrá správá už mám po starostech :) v celím aute je prostříhaná el. takže to nemuže jet ale ted by mě zajímalo jak ten motor dostanu do 1.8 ? hlavně z motor.el. ?? máte někdo zkušenost
madlto
#11 Příspěvek od madlto »
Nvité někdo jak to je jstou lektrrikou když to chcu nacpat do 1.8i M43 ??? něajky schéma el.
icecold
Klubové ID: 3777
#12 Příspěvek od icecold »
potřebuješ celý motorový svazek z 2.0
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
mequi
#13 Příspěvek od mequi »
Hlavně je to krávovina to dělat. Pročti si tady o tom. Použij tlačítko hledat. Tohle je dost často opakovaný dotaz a VŽDY skončí jenom u nápadu, protože majitel zjistí, že je to NESMYSL.
madlto
#14 Příspěvek od madlto »
Nakonec jsem se rozhodl že si ten motor dám do 30tky ale potřebuju nějaky shema přepojení ( Jinak tam nebyla vadná motorová el. ale v kastly to bylo přestříhaný
icecold
Klubové ID: 3777
#15 Příspěvek od icecold »
tak to si radsi sezen cely neposkozeny svazek z m52, pac tohle bude asi porod
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
madlto
#16 Příspěvek od madlto »
Doufám že né už to řešim na klubu e30 všechno musí jít a mrdat tam el.. z 36tky do tíci by se mi fakt nechtělo :)
