E36 mlží se přední okno
balda88
Klubové ID: 1719
#1 Příspěvek od balda88 »
Ahoj, mám takový problém na E36 cabrio. Již na podzim jsem začal pozorovat mlžení a zamastování předního okna, myslel jsem si, že je to kvůli vlhkosti na podzim. Ale v těchto teplých dnech se mi okno zamlží i přes den a následně je mastné, nad palubkou je okno i orosené. Nemá někdo nějaký nápad čím by to mohlo být?
Lukas92
#2 Příspěvek od Lukas92 »
taky to posledních pár dni u sebe pozoruju protože mi přijde nenormální aby se me v těchto dnech mlžilo okno
sa-tan666
Klubové ID: 2543
#3 Příspěvek od sa-tan666 »
frydex s topeni?
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#4 Příspěvek od j3ykobim »
kabinovej filtr
zsteiner
#5 Příspěvek od zsteiner »
ja mel stejnej problem. delalo to predevsim v chladnu a byl to radiator topeni. zacal bych tim filtrem, ale videl bych to spis na ten radiator. fridex se ti neztraci?
balda88
Klubové ID: 1719
#6 Příspěvek od balda88 »
kabinovej filtr má i obyč topení? já jsem ho právě nikde nenašel. frydex do topení se může dostávat jak? když je to radiátor to znamená vyměnit celé topení? frydex se mi neztrácí.
blackjack
Klubové ID: 3035
#7 Příspěvek od blackjack »
mě to u e34 dělala netěsnost v okruhu topení, odpařoval se fridex a na straně spolujezdce se mlžilo okno a zůstávalo mastné, konkrétní místo netěsnosti jsem nenašel. U mě to vyřešil ten sajrajt co utěsňuje drobné netěsnosti, lije se přímo do chlazení, ideální řešení to zrovna není, ale mě to pomohlo....
balda88
Klubové ID: 1719
#8 Příspěvek od balda88 »
ještě někdo nějaký nápad?
MatelliE36 Člen Klubu
Klubové ID: 2869
#9 Příspěvek od MatelliE36 Člen Klubu »
zkus se podivat na ty filtry do kabiny, nejjednodussi reseni. Podivej se jestli je tam mas, jsou docela drahy. Dostanes se na ne zezadu od topeni, takže otevrit kapotu, sundat tu mrizku,odcvakat ten svazek kabelu aby ti tam neprekazel a mel by ses tam pak dostat na ne.
http://www.ecat.elit.cz/ArticleDetails. ... leTypeID=1
Paty
Klubové ID: 3370
#10 Příspěvek od Paty »
poslední dobou mi to taky dělá, měl jsem netěsnost u radiátoru, špatný O-kroužky ve spoji, vyřešil jsem to a frydex se mi nestrácel, a ted se mi mlží přední okno a vše je v pořádku a nemůžu přijít na to čím to může být, jenom mě napadá že by to mohlo být když je vlhko v autě, protože nedávno se mi podařilo udělat potopu v autě a jestli se to vypařuje může to být tím, mimochodem mám e36 kopé a mám tam i šibr, tím to být nemůže?
fabledwarrior Člen Klubu
Klubové ID: 3260
#11 Příspěvek od fabledwarrior Člen Klubu »
Já tam před oknem ty filtry nemám vůbec a okno se mi nemlží 8O
tupaccz
Klubové ID: 1973
#12 Příspěvek od tupaccz »
Já měl ten samý problém a vyřešil jsem ho tím že jsem vyměnil radiátor který se nachází za nebo spíše pod plabkou ve středovém panelu. Normálně jdi k spolujezdci a sáhni rukou pod přihrátku u spolujezdce nebo tam prostě sundej ten kryt pokud tam máš vlhko tak ti asi prosakuje radiátor:-D
Paty
Klubové ID: 3370
#13 Příspěvek od Paty »
to by zjístil podle ubytku chladici kapaliny,
je to divný ale mně to dělalo a přestalo to delat od ty doby co jsem dal topení na plno větrák na plno a jezdil s otevrenyma oknama, protože jsem si auto vytopil, do topení jak je pod předním oknem tak mi natekla voda (měl jsem ucpaný gumové odtoky co jsou pod předním oknem z venku, ústí smělem k motoru...
oddělej plastovou mřížku co je u stěračů a mrkni na ně.
Mně to vytopilo zkrz to, celý auto :(
